[开发工具] MDK实时查看全局变量
2829|8
 楼主| MyStytle 发表于 2016-2-19 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚开始学习stm32,使用MDK时,遇到了这样一个问题:
      在调试状态下,要想程序一边运行,一边实时随着程序而动态显示全局变量值,实现实时查看一个全局变量,(而不是类似于watch窗口那样只能先暂停,再查看变量)。
这个功能在IAR中有quick watch,他可以在调试状态下,实时显示一个全局变量的值,还可以随时更改这个变量值。
问:MDK中是否有这样的功能?有的话如何设置?
希望知道的朋友们来指点一下。谢谢!
Roderman_z 发表于 2016-2-19 17:05 | 显示全部楼层
mdk也有啊,当进入调试模式的时候,在右下方会显示变量的变化的
gejigeji521 发表于 2016-2-20 15:04 | 显示全部楼层
正常的情况是程序暂停了,才能看变量的值。程序跑的时候看不到变量值的。
正常情况都是断点暂停后,jtag才能读取全局变量的值
 楼主| MyStytle 发表于 2016-2-20 15:36 | 显示全部楼层
它不能实时显示变量值吧?
 楼主| MyStytle 发表于 2016-2-20 15:38 | 显示全部楼层
好吧,那只能这样用了。
gejigeji521 发表于 2016-2-26 21:24 | 显示全部楼层
在调试模式,当暂停后调试器才可以去读取寄存器的内容,所以你工作的时候是不可以的。
Bermanrep 发表于 2016-2-26 21:37 | 显示全部楼层
你用debug就行了啊,里面就可以实时显示当前的变量及寄存器的值
zhudongpo 发表于 2016-2-26 21:56 | 显示全部楼层
按照下图操作,调试状态变量实时更新
