引脚 描述 我的接法
1 VLED + P Power for LED backlight anode 9V
2 VLED+ P Power for LED backlight anode 9V
3 VLED- P Power for LED backlight cathode GND
4 VLED- P Power for LED backlight cathode GND
5 GND P Power ground GND
6 VCOM I VCOM input 1V
7 VCC P Digital power supply(+3.3V) 3.3V
8 MODE I DE or HV mode control Note 1 GND(HV MODE)
9 DE I Data Enable VM(这个可以不接)
10 VS I Vsync signal input VS
11 HS I Hsync signal input HS
12 B7 I Blue data input (MSB) D7
13 B6 I Blue data input D6
14 B5 I Blue data input D5
15 B4 I Blue data input D4
16 B3 I Blue data input D3
17 B2 I Blue data input GND
18 B1 I Blue data input GND
19 B0 I Blue data input(LSB) GND
20 G7 I Green data input(MSB) D15
21 G6 I Green data input D14
22 G5 I Green data input D13
23 G4 I Green data input D12
24 G3 I Green data input D11
25 G2 I Green data input D10
26 G1 I Green data input GND
27 G0 I Green data input(LSB) GND
28 R7 I Red data input(MSB) D23
29 R6 I Red data input D22
30 R5 I Red data input D21
31 R4 I Red data input D20
32 R3 I Red data input D19
33 R2 I Red data input GND
34 R1 I Red data input GND
35 R0 I Red data input(LSB) GND
36 GND P Power ground GND
37 DCLK I Sample clock VCLK
38 GND P Power ground GND
39 L/R I Select left to right scanning direction 3.3V
40 U/D I Select up or down scanning direction GND
41 VGH I Positive power for scan driver 15V
42 VGL I Negative power for scan driver -10V
43 AVDD P Power supply for analog circuit 5.0V
44 RESET I Reset GND
45 POL O Polarity select for the line inversion control signal 没接
46 VCOM I VCOM input 1.0V
47 NC - No Connector
48 NC - No Connector
49 NC - No Connector
50 NC - No Connector
这是我的接法
处理器用的是S3C2410 液晶屏是群创的AT056TN52 v.2 640*480
用16bit真彩色 格式为565
用示波器测信号线输出的信号和datasheet上的经典值一样。
VD0--VD23也能输出想要的电平,但是液晶的显示颜色却不一样
真不知道怎么回事。
我拿一副680*480的图片去测试,屏幕能显示,位置也对,就是颜色不对,所以信号线应该没什么问题。
我用0x0000填充屏,结果不是黑色,而是白色,但是vd0--vd23中接了的这些数据线都是低电平
用0xffff去填充屏,结果是白色,这个结果是对的 vd0--vd23是高电平,这个结果也对
用红色去填充,颜色不对
不管用什么色去填充都不对,除了白色。
信号线应该没什么问题,就不知道硬件有没有接错,所以把接的结果发来,求助下。
我怀疑是不是AT056TN52 v.2和S3C2410的RGB排列不一样?
原来的图 |
