瞧瞧这个**,看能否对你有所启发:
4662|13
 楼主| king.chen 发表于 2007-1-12 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用可控硅改变电压0~220V,寻求测量此电压的方法。
maychang 发表于 2007-1-12 11:13 | 显示全部楼层
要测量平均值还是有效值?
senny 发表于 2007-1-13 08:06 | 显示全部楼层
关注中,我也在找此问题的解决方法呢。
我要测的是电流,可控硅暂波,电流频率仍然是50HZ,但有效面积是变化的。我要的是有效值,不知有什么好方法!
snakeemail 发表于 2007-1-13 14:04 | 显示全部楼层
有效值的求法,高数不是讲了吗??
弄月书生 发表于 2007-1-13 16:43 | 显示全部楼层
AD737 直接变成直流电压
boarong 发表于 2007-1-16 18:25 | 显示全部楼层
AD737成本太高了!
kls 发表于 2007-1-16 20:16 | 显示全部楼层
那就用个运放打一个。
电路自己找个书看。
丁卫 发表于 2007-1-17 12:13 | 显示全部楼层
有效值测量
用JRC4200和运放做个电路,
 楼主| king.chen 发表于 2007-1-17 16:27 | 显示全部楼层
有效值测量
刚刚看了数字电压表的书,关于有效值测量有多种芯片:AD536/636/637/736/737,看的头都大了,究竟什么方法可以低成本且简便的完成?
zhichengdz 发表于 2007-1-17 19:45 | 显示全部楼层
网上搜一把,祝你好运
mohanwei 发表于 2007-1-23 19:37 | 显示全部楼层
AD536可以满足要求。
如果精度不高,整流+滤波,精心设计一下参数,也就可以了
 楼主| king.chen 发表于 2007-1-29 13:20 | 显示全部楼层
方案确定为AD637
现在正在使用AD637转换-&gtADC测量的方式,不知道有没有成本低一些的方法。
 楼主| king.chen 发表于 2007-2-1 10:50 | 显示全部楼层
AD637收到了
AD637 58/片,诸位有没有成本低一些的解决方案啊。加上ADC就100了。没有利润了!!!
