智能车载视频监控解决方案
4150|2
 楼主| aflmcn 发表于 2009-10-14 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
智能公交系统是为了解决公交行业传统的人工调度管理模式和视频监控需求而推出的电子化监控调度管理系统,通过应用本系统,全面实现了公交行业业务的电子化管理,为公交公司实现了对车辆的实时监控、优化调度,从而达到优化车辆/人员等资源配置,节省成本;为公交公司和公交管理部门提供公交线路规划、资源分配、经济分析等决策支持;同时,有利于预防和打击违法犯罪,有利于维护社会治安稳定,有利于解决公共汽车上的突出治安问题,具有良好的社会效益。
二、智能公交系统整体需求
随着无线通讯技术的飞速发展,智能公交系统正在逐渐普及,虽然各城市经济水平不一,但在智能公交上大致都有着如下需求。
2.1 监控需求
本地实时录像,记录高分辨率图像;
监督、记录公交车上违法行为,提供有效证据;
监督公交司机、乘务员行为,做到规范服务;
远程无线传输;
远程实时监控;
可实现远程实时报警联网,且能双向语音通讯;
实现行车数据采集(黑匣子功能);
2.2 调度需求
2.2.1彻底改变现行的落后运营管理和调度模式
变经验调度为动态监控,实时调度;
实现多线路集中调度或区域调度;
取消现行的手工填写“手动路单,人工排班”,加强调度人员对生产现场的全面掌握,使有限的调度人员真正把精力用于现场调度
2.2.2实现资源的最优化配置
在运力不变的情况下,减少在线运营车辆;
实现均匀合理的行车间隔;
缩短车辆停站时间;
减少首末站待发车辆及其所占用停车面积;
提高人力资源素质和劳动生产率,减员增效;
2.2.3提高企业效率,实现企业管理现代化,运营计划智能化
借助车辆定位技术实现客运量、客运收入和运营过程的自动采集、传输,提高企业基础生产记录的实时性,满足不同层次、不同范围的核算需要,统计报表分析自动生成,使企业效率提高,决策即时正确;
三、智能公交系统总体设计
整个系统主要分为前端车载智能化系统、通讯网络、管理平台三大块。其系统拓扑结构如下:
车载设备包括各种车载设备,直接面向司乘人员和乘客;
监控中心是整个系统的大脑和神经中枢,协调整个系统的工作,收集、分析和处理各个部分的数据;
业务操作台(工作站)是业务操作的输入和输出实现,包括公交各个线路的调度运营指挥操作台,也包括视频图像等的监控、管理操作;
调度站是具体的营运线路的实时调度管理中心;能对线路所有营运车辆的状况、状态进行实时监控和调度管理,能进行信息、数据的相互传输。
3.1 前端系统设计
前端车载监控系统包括车载主机、监控摄像机、监听头、报警按钮、报警闪灯、车载显示器、GPS、调度终端、无线路由器等。典型安装示意图如下:
配置说明:
整车安装3-4个摄像机和3-4报警按钮,1台车载主机,1台车载调度终端。
前门摄像机:监控上车人群和售票投币情况。
后门摄像机:监控下车状况。
通道监控摄像机(向后):从前向后监控整体车内状况。
通道监控摄像机(向前):从后向前监控整体车内状况。
群众报警按钮:在车内分布安装3个群众报警按钮,当车内有违法犯罪行为时方便群众报警,当按钮被按下时,能够启动向监控中心的图像实时传输,监控中心对报警时声音图像进行录音录像并可以双向通话。
司机按钮:司机报警按钮由一个预警按钮和一个报警按钮组成,当司机发现车内有异常情况时,但没有发展到需要报警状态,这时候可以按下预警按钮,提醒监控中心注意该车,及时有效预报警情,节约处警时间。如果可以确认警情,司机可以按下报警按钮。
车载主机:收集车载的各种数据信息,车上本地录像并向指挥中心远传音视频等信息,和监控中心交互调度等信息。
车载调度终端:司乘人员和调度指挥中心互动界面,具有语音、文本通信能力。
3.2 传输方式
通讯线路目前主要是租用移动运营商的网络,采用包月制或按流量付费的方式。目前可选用的网络主要有移动公司的EDGE和联通公司的/CDMA 1X网络,由于受通讯带宽限制,目前远程实时视频流只有60~70K左右,3G网络得到应用后这种现象将大大改善。
3.3 平台整体设计
3.3.1平台架构
平台由设备接入层、媒体交换层、控制管理层、视频应用层等组成。
每层均采用模块化设计,每一项应用服务都可以独立添加,这样既保证了个性化应用又能很好的控制项目投资。
3.3.2 平台硬件环境
平台硬件主要由管理服务器、流媒体转发服务器、存储/点播服务器、GIS服务器、WEB服务器、调度管理服务器、数据库服务器、磁盘阵列、工作站、显示设备等组成。各设备根据用途和系统规模灵活配置。
管理服务器为整个平台的管理核心,负责对整个平台的用户权限、设备注册、设备心跳管理、设备状况、报警接入、报警联动策略、电子地图、和操作日志等进行集中配置和管理。支持集群构建应用,可以通过建立集群管理服务器实现平台的扩容。
流媒体转发服务器对从无线网络获取的媒体码流进行转发服务;转发服务器能为所有的车载设备提供统一的信息获取、转发和代理服务。
存储/点播服务器主要承担录像文件的调度管理功能,优化存储点播服务器的存储功能,更合理有效的利用存储资源。
GIS服务器提供电子地图服务。
WEB服务器主要提供客户端的IE浏览访问模式。用户可通过IE浏览访问方式,实现平台管理、设备配置、视频监控等功能。可通过Web 服务器实时发布,同时支持相关业务数据的动态生成。
调度管理服务器提供对所有调度、指挥、对外信息发布等的后台业务相关处理和相关处理结果。
磁盘阵列主要是提供视频资源的集中存储功能。
监控PC:用于客户端使用,主要进行图像浏览和录像回放操作。
显示设备:把解码的图像模拟输出到更大型的显示设备,便于多人同时观察。
3.3.3平台功能
同洲数字监控平台有着丰富全面的功能应用。
3.3.3.1集中式调度指挥管理
1) 智能排班
可以根据公交企业的作业规程制定运行时刻表,并根据不同企业的特点,应用多种业务规则产生准确适用的排班表。
2) 示意图显示
示意图以一种直观的形式及时准确地表达出线路运营过程中的现场车辆状态
在示意图中可以表达线路走向、支线分布情况、车辆运行位置、车辆客流状况、正常运行车辆,故障车辆,非运营车辆等调度员必须及时掌握的信息。调度人员透过示意图,能够直接得到当前调度线路的基本情况和各个车辆的详细信息。
3) 单边调度和集中式调度
可根据线路情况,可灵活地配置调度方式:单边调度即一条线路由单个点调度;集中式调度即若干条线路集中于某点调度。其中,公司、分公司的集中式调度系统,将是智能调度的必然方向。
n 调度员快捷、方便的操作
在同一个调度窗口内,调度员可以同时看到多条线路,以及每条线路终点站车辆的情况,一般情况下通过点击两三下鼠标即可调度车辆,并可根据示意图得到的线路情况及时调整发车间隔乃至发车方式
n 灵活的调度方式
根据调度指令的越站、区间、调头、直放、包车等多种运行模式,车载自动切换头腰牌和报站内容。
4) 支持线路间的快速灵活调配车辆
集中式调度要求所有车载设备和站场设备
 楼主| aflmcn 发表于 2009-10-14 09:53 | 显示全部楼层
车载红外云台摄像机
◆应用范围:
交通指挥、消防、移动抓拍、治安巡逻、行政执法、平安城市等监控场所;
◆适用场所:
警车、军车、救护车、火车、运钞车、押运车、私家车、轮船、直升机、道路、农场、学校等;
◆产品描述:
功耗小、不易发热、使用寿命长、红外夜视频距离达150米;集万向变速云台、红外灯、多功能解码器、高速高清一体机,最大限度减少系统部件之间的连接,提高了系统的可靠性,同时设备便于安装、易操作。
◆产品特点:
#高强度铝合金整体压铸外壳,内部全金结构,抗冲击、防腐蚀,防护等级达到IP66;
#适用于需要在夜间、恶劣环境、远距离、大范围实时监控的场所;
#内置解码器、集成多种通讯协议、波特率,可根据要求选择不同规格的高清高速摄像机机芯;
#高强度防震技术、运行平稳;超低噪声、画面高清无抖动,可以根据要求灵活调节快门,达到高速高清;
#水平监视范围远、垂直监视范围大;360度无限位旋转,仰视角度可达180度;定位精确;
#可储存0-255个预置位、具备数据断电**功能;RS485串行控制,云台地址0-255;
#8组可编程巡视轨迹,每组巡视轨迹可联动16个预置位;
#支持两点间扫描,速度可调;线扫方位可自由选择;超强巡视功能,运行速度及预置位停留时间可编程设置,强大的自学习功能,设置保存时间达11天,可内含巡视及预置位动作。
                      摄像机参数:
型 号
FCB-EX980P
电视制式
PAL
图像传感器
1/4 〞Exview HAD
有效像素
752(H)X582(V)
水平解像度
480TVLine
镜头变倍
26Xzoomf=3.5~91mm(F1.4~F3.0)
数字变倍
12X
视场角
48 °(wide)~2.7 °(tele)
最短物距
35mm(wide)~800mm(tele)
同步系统
内/外同步(V-LOCK)
最低照度
0.002LUX
信噪比
Approx 50dB
电子快门
1s ~ 1/10000s
白平衡
Auto/Manual/Indoor/Outdoor/Onepush/ATW
增 益
Auto/Manual
AE控制
Auto/Manual
EV补偿
-10.5dB~10.5dB
逆光补偿
On/Off/Adjust
聚焦方式
Auto/Manual
图片效果
Neg.art/B&W/H.Invert/v.invert
视频输出
VBS:1.0VP-P
控制接口
Voltage/TTL/Remote
防抖动
区域遮掩
1个
隐私设定
P.ZONE1
保存温度
-20°C~60°C
工作温度
0 °C~50°C
电源功耗
2.5W~5W/DC12V
重 量
ApproX215g
尺 寸
(L)120mmX(W)62mmX(h)65mm
 楼主| aflmcn 发表于 2009-10-14 09:54 | 显示全部楼层
车载激光云台摄像机
◆应用范围:
◆适用车型:
警车、军车、救护车、火车、运钞车、押运车、私家车、轮船、直升机等;
◆产品描述:
功耗小、不易发热、使用寿命长、激光夜视频距离达300米;集万向变速云台、激光灯、多功能解码器、高速高清一体机,最大限度减少系统部件之间的连接,提高了系统的可靠性,同时设备便于安装、易操作。
◆产品特点:
                       摄像机参数:
型    号
FCB-EX980SP
电视制式
PAL
图像传感器
1/4 〞Exview HAD
有效像素
752(H)X582(V)
水平解像度
480TVLine
镜头变倍
数字变倍
12X
视场角
最短物距
同步系统
内/外同步(V-LOCK)
最低照度
0.002LUX
信噪比
Approx 50dB
电子快门
1s ~ 1/10000s
白平衡
增     益
Auto/Manual
AE控制
Auto/Manual
EV补偿
-10.5dB~10.5dB
逆光补偿
On/Off/Adjust
聚焦方式
Auto/Manual
图片效果
视频输出
VBS:1.0VP-P
控制接口
Voltage/TTL/Remote
防抖动
区域遮掩
1个
隐私设定
P.ZONE1
保存温度
-20°C~60°C
工作温度
0 °C~50°C
电源功耗
2.5W~5W/DC12V
重     量
ApproX215g
尺     寸
个人签名:国内安防产品最齐全的安防超市 安防联盟超市:http://www.aflmcn.com 0755-33822122(韦先生)、33822159(方小姐)   QQ:1259057217
