[电源] 通电就烧MOS管
885|5
 楼主| Brand2 发表于 2016-2-22 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
反激电源次级的肖特基整流管短路,一通电就把初级的MOS管烧掉了,发生这种情况是什么原因?本来想是不是电源的短路保护没起作用,但是输出终端那里的正负短路却没有烧MOS换,电源保护了,只有肖特基整流管那里一短路就会烧,如果这是短路保护没起作用,那会跟哪些电路元件有关系呢?
求大神帮忙解答
Garen2 发表于 2016-2-22 20:36 | 显示全部楼层
是不是原边峰值电流保护点太高了?
Ryze 发表于 2016-2-22 20:57 | 显示全部楼层
这种短路和平时说的短路保护是两回事就好像将初级的MOS的DS短路
试试将MOS规格选高,过流点设低
Varus 发表于 2016-2-22 21:12 | 显示全部楼层
次级二极管短路有很多问题,比如当次级二极管短路后就相当于一个正激变压器,这时候一般输出电压很高,电容就可能耐压不够,而炸电容;至于炸板,是由于没有磁复位,导致第二次导通的时候,磁饱和了,相当于mos到地短路,一定会炸板。
Snow7 发表于 2016-2-22 21:31 | 显示全部楼层
市场上常规的反激电源,次级肖特基那里短路有没有保护的呢
zhangyi3312 发表于 2016-2-24 15:34 | 显示全部楼层
电路图呢?没有电路图上面也不好说,可能的原因太多了。
