跟PIC MCU PIN对PIN的MCU
2478|0
 楼主| gdxys 发表于 2009-10-16 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
超低功耗混合信号Flash/EEPROM MCU 特征
1、宽工作电压:2.0~5V,工业级工作温度范围(-40~85度),扩展级 (-40~125度)
2、高可靠性:ESD性能>6.8KV,抗干扰能力符合欧规EFT>4.2KV
3、超低功耗特:电压2.0V,频率4Mhz时,典型功耗300uA,典型情况可以采用柠檬电池供电。
4、数模混合系统:内置上电复位/掉电检测模块/8M和31KH振荡器,精度±1%,2个模拟比较器/1个1.25V基准源/8 路10位ADC,精度1LSB
5、多种存储系统集成:独有的存储结构,使Flash达到10万次以上读写;EEPROM达到100万次以上读写
6、丰富的外设:带死区控制PWM,电机控制模块(ECCP),专有的硬件结构可以用于电容触摸传感器
7、高可靠性:时钟故障切换、上电延时定时器、振荡器起振定时器
PicPower MCU---模拟模块
• 10位AD,典型值1LSB误差,最大200KSPS
• 部分内置1.25V基准源
• 2个比较器,多种选择模式,内部可选参考电压
• 超低功耗唤醒模块
PicPower MCU---电机控制模块
• 三个定时器
• 增强型ECCP模块
• 带死区控制的六路PWM模块
芯片性能比较
• ChipON的功耗基本达到Microchip、Atmel和TI类似水平;
• ChipON和Microchip和Atmel的产品提供2.0-5.5V宽工作电压的,TI不提供类似产品;
• ChipON和Microchip和Atmel的产品提供Flash+EEPROM产品,做到Flash和EEPROM工艺共存,TI不提供类似产品,据我们所知,到目前为止,行业内能提供此类系统集成的公司(Flash读写10万次,EE读写100万次)还不多。
• 总体而言,我们产品在混合工艺SOC集成度、运行功耗、休眠功耗等指标接近欧美知名品牌。
注:由于日系中NEC和Renesas不提供超低功耗类产品,不列入比较。
联系人:bary xie 158 1685 1841  QQ:994770803
[table=98%][/table]
