电感为什么要萧叫?
4974|6
 楼主| fish_liu 发表于 2007-1-8 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们准备做一个2KW降压型直流电源,输入端采用单向交流220整流,管子采用IRFP460,电感采用10mh-10A的电感,工作时电感要发出叫声,尤其是占空比在10%和90%附近,叫声更大。
tk1209 发表于 2007-1-8 21:47 | 显示全部楼层
电感为什么要萧叫?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;很大的电流流过电感绕组时候,产生的交变磁场引起导线的机械振动而发出声音。一般正常情况下,该声音不是很明显,引起声音很大的原因不外乎两点:<br />&nbsp;&nbsp;1.电感的绕组缠绕过松,可以重新绕制或者浸漆处理。<br />&nbsp;&nbsp;2.电路中,有异常震荡。这种情况比较常见,可以通过调整电路来改善。
 楼主| fish_liu 发表于 2007-1-8 22:29 | 显示全部楼层
问题可能在第二个方面
触发电路不稳定导致触发脉冲有抖动,请楼上的详细介绍第二种的可能性。
tk1209 发表于 2007-1-8 22:44 | 显示全部楼层
触发电路不稳定导致触发脉冲有抖动
&nbsp;&nbsp;&nbsp;触发电路不稳定主要表现在抗干扰能力上,没见到你的电路,不好妄加评论。但是你可以在敏感的输入端对地加上一个电容,如果有电容可以加大容量。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
droum 发表于 2007-1-9 12:40 | 显示全部楼层
磁芯铁片太松
要夹紧<br />最好浸漆
 楼主| fish_liu 发表于 2007-1-16 17:31 | 显示全部楼层
电感为什么要萧叫?
这几天没有做实验,前几天发现当工作在200V&nbsp;9A<br />时电感发热很厉害,而且电线也发热厉害
computer00 发表于 2007-1-16 18:02 | 显示全部楼层
也许是电感饱和,过流了?
