CE传导超标探讨
2799|3
 楼主| 郭先生 发表于 2016-2-27 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,教授帮我看下附件图纸与图片,传导超标怎么改善,达到标准(最好是加元器件能解决),可控硅负载是发热丝,如果传导超标是可控硅造成,那么我直接在可控硅A ,K级并个RC吸收,0.1UF/275V 安规电容与100R 1W 电阻,这种方法能否解决传导超标,请各位高手指点。 在线等候,,
lin5674675 发表于 2016-2-29 18:01 | 显示全部楼层
共模加大,看你是什么形状,是磁环的还是E型,,,D2吸收部分建议减小R,你的想法我赞成,增加可控硅RC
 楼主| 郭先生 发表于 2016-3-1 15:32 | 显示全部楼层
共模加大,看你是什么形状,是磁环的还是E型,,,D2吸收部分建议减小R,你的想法我赞成,增加可控硅RC ...
共模电感形状是UU9.8  1MH电感,我这边先把火线,零线先经过共模电感在到可控硅,在做个测试
lin5674675 发表于 2016-3-10 20:21 | 显示全部楼层
共模电感形状是UU9.8  1MH电感,我这边先把火线,零线先经过共模电感在到可控硅,在做个测试 ...
应该搞定了人吧
