1,我接通市电,3842一直处于启动阶段,在边上能一直听到声音.... <br />感觉是VFB 不供电, <br />次级输出电压跳变比较大....(7-10)V跳 <br />我测辅助级和次级电压波形,只有在3842启动那一下有一点脉冲波形 <br />2,后我3842外加电源供电,接通市电,输出比较稳定...(9.25V) <br />但我测辅助级和次级电压波形,就是一簇脉冲波,比较杂, <br />请大家帮我分析是什么原因,谢谢 <br />一,是辅助电压低还是其他原因,二,如果变压器同名端错会不会出这样的问题.   <br /> <br />.............................................................................  <br /> 呵呵,今天上班人是不是少了些... <br />今天我又测了一下, <br />在用市电和外加电源给3842供电的情况下使3842起来,这时我测变压器辅助端有15v峰值的脉冲, 然后在我拿掉外加电源后,3842又处于起动阶段了... <br />这样使我认为不是辅助电源偏低哦... <br />因为我试过:在用18V左右使3842起动后,再调低电源,3842还能正常工作... <br />请各位朋友帮忙分析分析....  <br /><br /><br /> <br /> |
