请大家帮我看看定时器的程序
3201|11
 楼主| neuq521 发表于 2009-10-21 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用STM32F103ZE的TIM2定时器做基本的定时器用,产生4ms左右的中断。定时器的初始化程序如下:
void TIM2_Configuration(void)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  /* Time base configuration */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 33333;//4.165ms
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 8;//72/(8+1)=8M
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  /* TIM IT enable */
  TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Trigger, ENABLE);
  /* TIM2 enable counter */
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
NVIC的配置如下:
void NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
  /* Enable the TIM2 gloabal Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
这样配置后程序执行时却进不了void TIM2_IRQHandler(void)中断函数,在调试器中查看TIM2发现显示时钟禁止,是怎么回事呢?
还需要设置什么地方才能进入中断呢?
香水城 发表于 2009-10-21 08:50 | 显示全部楼层
打开定时器的时钟了吗?
 楼主| neuq521 发表于 2009-10-21 09:06 | 显示全部楼层
如何打开定时器的时钟呢?
我在技术手册、例程中都没有找到相关的说明和语句,STM32的各个外围模块的时钟默认是关闭的吗?
 楼主| neuq521 发表于 2009-10-21 09:36 | 显示全部楼层
TIM2的时钟已经打开,在调试器中也看到能开始循环计时,但是不能进入中断。
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Trigger, ENABLE);这个语句不就是开启中断的吗?为什么不能进入中断呢?
lxyppc 发表于 2009-10-21 10:02 | 显示全部楼层
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Trigger, ENABLE);这个语句不就是开启中断的吗?为什么不能进入中断呢? ...
你改成TIM_IT_Update试试
 楼主| neuq521 发表于 2009-10-21 10:36 | 显示全部楼层
谢谢大家帮忙!
现在虽然已经可以进入和退出中断,但是中断程序的入口处设置断点,在调试器中观察每次刚进入中断时TIM2_CNT的值都不固定,而且大多数是0x7000以上的很大的数值,TIM2_ARR中的值为0x8235。
这是不是说明每次进入中断的时候有延时呢?怎么解释这个现象呢?
定时器是设置的向上计数模式,当TIM2_CNT计数到0x8235时溢出,然后产生更新中断,CPU转入中断服务程序,这个时间应该很短啊,为什么刚进入中断的时候TIM2_CNT就已经是个很大的值了呢?
 楼主| neuq521 发表于 2009-10-21 16:22 | 显示全部楼层
这个算不算是进入中断的时候延时了呢?
是正常的情况吗?
香水城 发表于 2009-10-21 16:51 | 显示全部楼层
调试软件需要花很长时间刷新界面显示的数据。
你可以在中断开始用程序语句读出CNT的数值,再保存到全局变量中,然后在这个语句之后设置断点,这样才能看到真实的情况。
 楼主| neuq521 发表于 2009-10-22 08:36 | 显示全部楼层
哦,好的,谢谢香主!
火箭球迷 发表于 2009-10-22 21:59 | 显示全部楼层
不太明白
gxgclg 发表于 2009-10-23 08:00 | 显示全部楼层
定时器时钟肯能有个使能位啊
xsgy123 发表于 2009-10-23 08:29 | 显示全部楼层
看不到打开定时器时钟的语句
