[技术] 【原创资料】浅谈电源设计中LDO和DC-DC的区别和用法
1027|1
 楼主| yaoyuanytu 发表于 2016-2-28 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子设计中经常听见LDO和DC-DC电源使用,新手可能不清楚,下面就浅谈LDO和DC-DC电源的区别和用法。
LDO是low dropout voltage regulator的缩写,就是低压差线性稳压器.
DC-DC,其实内部是先把DC直流电源转变为交流电电源AC。通常是一种自激震荡电路,所以外面需要电感等分立元件。然后在输出端再通过积分滤波,又回到DC电源。由于产生AC电源,所以可以很轻松的进行升压跟降压。
区别1.DCtoDC包括boost(升压)、buck(降压)、Boost/buck(升/降压)和反相结构,具有高效率、高输出电流、低静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC 转换器的外围电路仅需电感和滤波电容;但该类电源控制器的输出纹波和开关噪声较大、成本相对较高。小型精密电子设备还要求电源非常干净(无纹波、无噪声,而LDO只能降压。
区别2.也是很重要的一点,DC/DC因为其开关频率的原因导致其电源噪声很大,远比LDO大的多,大家可以关注PSRR这个参数。所以当考虑到比较敏感的模拟电路时候,有可能就要牺牲效率为保证电源的纯净而选择LDO.
区别3.通常LDO所需要的外围器件简单,占面积小,而DC/DC一般都会要求电感,二极管,大电容,有的还会要MOSFET,特别是Boost电路,需要考虑电感的最大工作电流,二极管的反向恢复时间,大电容的ESR等等,所以从外围器件的选择来说比LDO复杂,而且占面积也相应的会大很多.
用法。DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC。 如果输入电压和输出电压很接近,最好是选用LDO稳压器,可达到很高的效率。
lueluelue 发表于 2016-2-29 11:33 | 显示全部楼层
原创的?
