每个电路单元都画上电源引脚(VCC和GND)当然可以。可是画电路最主要的是表明各部分之间的逻辑关系,如果都画上电源引脚了,就显得比较乱起来,不方便读图(理解它们的逻辑关系)。
事实上,你还应当注意到,作为电源地的GND也没有连到各电路单元,是不是说这些电路单元不用接地呢,当然不是。现在请你回过头来看看:
你看看你提供的两张图,电源地┻符号都没有连接到一起,是不是说这些地┻是独立的,互不相干的?不是的,实际电路中他们就是通过导线连接到一起。
电路中有许多表意地地方,除非特殊需要,否则是不会按照实际全部画出来的。就是最基本的电阻符号,都不管该电阻的外形是什么,由什么材料构成,用什么工艺生产,阻值是多少,在一张图中,一篇**中,一本书中,它们的画法通常都是一样的。
