GD32 开发指南 3 GD32Fxxx 系列 MCU 特性比较及兼容性分析
6041|13
 楼主| GONGO 发表于 2016-3-3 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
不废话,直接上干货!
一、全系列产品特性比较
2016-3-3 18-26-20.png 2016-3-3 19-43-06.png 2016-3-3 19-44-49.png 2016-3-3 19-46-51.png 2016-3-3 19-48-11.png 2016-3-3 18-21-59.png
(未完,待续)
zwwoshi 发表于 2016-3-3 18:53 | 显示全部楼层
你这是什么单片机
lisingch 发表于 2016-3-3 20:42 | 显示全部楼层
米刷里用的就是GD32F103.
paderboy 发表于 2016-3-3 22:05 | 显示全部楼层
不错不错。。。。
zhjerry 发表于 2016-3-10 12:51 | 显示全部楼层
请问管脚兼容性:103的板子不修改可以直接安装207吗?
baimiaocun2015 发表于 2016-3-13 19:10 | 显示全部楼层
20X系列的产品还是蛮不错的,资源也比较充裕的。
tongbu2015 发表于 2016-3-14 11:39 | 显示全部楼层
这个2X系列的产品资源非常丰富的。
firstblood 发表于 2016-3-15 21:25 | 显示全部楼层
GD32F20X系列的主频能到120MHz的,看来非常不错的资源。
 楼主| GONGO 发表于 2016-3-17 18:31 | 显示全部楼层
这个问题,简单理解,可以,pin 脚没有冲突
但是,深入说,
103 和 105/107/205/207 时钟结构不同,功能也不同
除了 USB  FS ,207 基本可以替换 103
zhjerry 发表于 2016-3-18 11:14 | 显示全部楼层
但是,深入说,
103 和 105/107/205/207 时钟结构不同,功能 ...
谢谢回复。初步看来一下207的DS和DM,发现其OTG FS的IP架构和STM的107、207/407的是相同的。为了在103的板子上使用207,如果需要兼容103的设备端USB,105/107是很难做到的,而207/407由于新加的2个设置位就没有问题。注意到GD207上面也有这几个设置位,所以初步判断可行,请GONGO确认。GD207可以完全借用STM的OTG FS的USB库吧?
mega1702 发表于 2016-3-28 08:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!
wolfgang_z 发表于 2016-4-8 12:54 | 显示全部楼层
207 基本可以替换 103
vibra2016 发表于 2016-4-13 21:23 | 显示全部楼层
20X系列的单片资源比较丰富。
