以前都是用现成的电源,或用现成的变压器做,现在由于有特殊情况(要求:要求功耗少,效率高,同时电路简单可靠)需要作一款电源,要求是两路,一路隔离,电压范围是24V~30V,电源电流最大25mA,另外需要5.8V的非隔离电源,电流范围为50~125mA,想了很多电路,结果都比较复杂,同时效率不高,特别是静态工作电流一般都比较大,都有几个mA以上,昨天找了一天,发现用MAX1837/MAX1836应该可以。但是查它的数据手册发现只有一种应用方法,就是附图中的下图的样子。但是我根据其波形以及具体的内容想应该可以实现两路输出(图上)。我现在的难点是如何设计该变压器。包括选择磁心,圈数,以及计算方法。我估计这个和一般的变压器的计算还是有区别的。因为主输出5.8V和辅助输出+24V的功率是动态的。而且变化范围比较大。请懂电源设计的指点一下。即使最后大家都不好搞,我们也可以探讨一下。<br />补充一下:MAX1836和LM2575应用差不多。<br /> |
