问USB数据传输过程中总线复位问题?
16654|13
 楼主| ford126 发表于 2009-10-30 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用bushound观测
数据传输一阵后,循环出现
RSET
USTS(状态)   数据为11 00 00 c0  描述为xact error
导致数据读取错误,不能继续传输
请问谁遇到过?这是怎么回事?
 楼主| ford126 发表于 2009-11-8 14:37 | 显示全部楼层
再请问下:在usb设备挂起的情况下,主机是否还定时查询设备?
computer00 发表于 2009-11-11 13:22 | 显示全部楼层
挂起了当然不会再查询了。
byfgstj 发表于 2009-12-23 08:24 | 显示全部楼层
你先把芯片再焊下,可能是这个问题。
byfgstj 发表于 2009-12-23 21:20 | 显示全部楼层
我的也出现这种情况,不过还不知道怎么样解决,郁闷!
byfgstj 发表于 2009-12-23 21:21 | 显示全部楼层
3# computer00
为什么会出现这种情况,又不是自己想要的。可以说下吗?
sz_n053 发表于 2009-12-24 17:39 | 显示全部楼层
主机端( Host ) 问设备端( Devie ) 若问了三次都没回应, 主机就会
认为设备有问题 , 而主机端接着会尝试着用复位方式叫用设备
chen053611 发表于 2012-12-30 17:38 | 显示全部楼层
楼主,我也碰到这个问题了,也是xact error,不过,一上来我就不能传输,没成功过,好在你还成功了,最后解决的原因是什么??能不能和我说一声啊,我也看看,我是不是这个原因啊
chen053611 发表于 2012-12-30 17:42 | 显示全部楼层
认为设备有问题 , 而主机端接着会尝试着 ...
你好,能请教您一个问题吗?我和楼主的问题一样,但是我一次都不能通信,是不是说,我开始就是device三次没有给host应答,所以开始就挂死了。
sz_n053 发表于 2012-12-30 20:05 | 显示全部楼层
你要查一下为何主端发SETUP下来你设备端都没反应?
kaka~cjf 发表于 2014-9-17 20:56 | 显示全部楼层
同问。。。。
miniko 发表于 2015-4-18 23:04 | 显示全部楼层
建议换个USB监视软件 看看,也许会有新的发现。
我也碰到这个问题,后来发现PC发送了数据我的设备没有返回,我一直以为PC没有发送数据呢。
别活成了闰土 发表于 2015-12-25 13:36 | 显示全部楼层
楼主,问题没有得到解决吗?如果有,还望解决之道,让我悲学习下
eydj2008 发表于 2018-6-20 15:48 | 显示全部楼层
我的问题找到了 竟然 是  EP3 端点方向问题   用了笙泉这个54BD EP1 EP2默认是IN  EP3 OUT  所以一直弹出那个错误出来
