[DSP编程] DSP芯片运行时发烫问题
3251|2
 楼主| 麟凤龟龙 发表于 2016-3-4 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次运行时,以FLASH模式下载,芯片发烫;之后以RAM模式下载失败,再更换FLASH模式发现无法下载,并提示下图片错误。
 楼主| 麟凤龟龙 发表于 2016-3-4 16:53 | 显示全部楼层
通过检查发现,DSP的reset引脚一直是低电平,CCS软件报错提示:Device is held in reset,怀疑DSP芯片已经烧毁。
zhangmangui 发表于 2016-3-4 23:33 | 显示全部楼层
通过检查发现,DSP的reset引脚一直是低电平,CCS软件报错提示:Device is held in reset。
这样是不是可以 ...
只有RESET是判断不了的  有可能是外部因素
最合适的是  看看clkout有没有正常输出
reset拉低   肯定是连不上的
