面板带带1个时间继电器和1个总停一个卸压按钮一个打压按钮,里边配电板上两个延时继电器还有好几个中间继电器,两个交流接触器,两个电接点压力表,不过我看有的机子上用一个压力表,两个电机一个是打高压的一个是低压的,以上是总体情况,但是里边配线好乱,谁有没有原理图或是实物图之类的给我个可以给你高分,最好给我讲讲电路和机器运作流程和原理,谢谢了
板厂用的蒸汽热压机,大体是按下打压按钮就开始打压到一定程度,低压停,高压开始打,打到电接点压力表设定值停止,压机是两个电机一个带高压泵一个带低压泵,因此是两个交流接触器的,能自动补压和泄压,液压机层很多大约压10来张板,用很多的液压油,为了节省打压时间用两个电机带两个压力泵,低压泵的管子粗打不了太高的压大约5公斤的压吧低压表可能只设一个上限的,可能是两根电线,高压泵的管子细,在低压泵停的时候高压开始打,可以继续打到20多公斤的压,所以两个接触器。两个延时继电器(应该是作为泄压用的),两个电接点压力表一个管高压一个管低压低压,压力表可能是两根电线线只设一个上限的若干中间继电器,有的配电箱有5个有的有6个,面板上是一个时间继电器一个指示灯,一个总停一个打压按钮一个手动泄压按钮,麻烦给我画张图!
小弟联系QQ 120464694 微信也是120464694 感谢各位前辈 |
