青苹果示波器主控部分电路原理图完成,请大家拍砖
3792|10
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-11-3 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
按XC9572XL和XC95144XL两种CPLD芯片通用设计,95144可用SRAM,原框图中的FIFO芯片移动到信号处理板上.
考虑到示波器按键较多,彩用田老师的思路,用单片机专门管理键盘扫描并通过中断方式传送数据到主控.
本次选定的128X64屏价廉物物美,易于获得.
wangkj 发表于 2009-11-3 14:39 | 显示全部楼层
分辨率太低,啥也看不到。
mohanwei 发表于 2009-11-3 14:58 | 显示全部楼层
最好用层次图来画,浏览效果最佳尺寸是A4。可以参考一下我以前的2层AT91SAM9260学习板,连208脚的芯片都照样放进去了。
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-11-3 15:03 | 显示全部楼层
3# wangkj
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-11-3 15:04 | 显示全部楼层
示波器是用来看波形的,不是用来看图片的.
wangkj 发表于 2009-11-3 16:05 | 显示全部楼层
俺没用过这种cpld. 对傅立叶变换更不清楚。
只能 围观  支持
xiaotao_82 发表于 2009-11-3 17:33 | 显示全部楼层
这个显示屏什么价格?
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-11-4 10:21 | 显示全部楼层
呵呵,128X64的屏,全新的在60-80元之间,电工们随便找个LCD厂家要个样品,通常都能要得到的.
xiaotao_82 发表于 2009-11-4 19:07 | 显示全部楼层
热肠,期待你的示波器!我不怎么会软件,还得多学学,多练练……
lwg998 发表于 2009-11-4 21:11 | 显示全部楼层
热肠兄,128*64的屏,我这里有种微型的不知你能用上否,可以做成笔式的,分辨率128*68
http://item.taobao.com/auction/i ... 08a6dc66125b944.htm
还有一种更小的
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-431dbdc1f8928133e0b263655cdc52e5.htm
屏虽然很小,但显示的图却很细腻。
个人签名:以VS1003B和山景SOC芯片为背景,倾心研制数字化语音录放产品. 排忧邮箱:xg_2004_sy@126.com 得意之作是做了个AVR高压编程器,用起来爽歪歪, 串口MP3录放音模块,全面进入数字录放音时代
284
