SOS香版求救,被卡住了,串口中断进不去
5072|16
 楼主| 礦ision 发表于 2009-11-3 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体是运行到
  1. void NVIC_Configuration(void)
  3. #ifndef  EMB_FLASH
  4.   /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  5.   NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
  6. #else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  7.   /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  8.   NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
  9. #endif
  10.   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  11.
  12.   /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
  13.   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  14.
  15.   /* Enable the USART3 Interrupt */
  16.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
  17.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  18.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  19.   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  20. }
的NVIC_Init(&NVIC_InitStructure)中的
  1. NVIC->ISER[NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel >> 0x05] =
  2.       (uint32_t)0x01 << (NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel & (uint8_t)0x1F);
时,PC寄存器跑到0xCDCDCDCC了
请大侠帮忙看看是什么问题,谢谢
香水城 发表于 2009-11-4 08:19 | 显示全部楼层
你的项目中有USART3的中断处理函数吗?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
礦ision + 1
查看全部评分
mcuisp 发表于 2009-11-4 08:35 | 显示全部楼层
为什么是CDCD呢?
为什么未定义的区域是CDCD呢?有规范么?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
礦ision + 1
查看全部评分
 楼主| 礦ision 发表于 2009-11-4 08:55 | 显示全部楼层
3# mcuisp
我也不知道,反正每次每次都跑到那个地方,莫名其妙啊
 楼主| 礦ision 发表于 2009-11-4 08:56 | 显示全部楼层
2# 香水城
有的,参照例程写了USART3_IRQHandler()的
 楼主| 礦ision 发表于 2009-11-4 09:09 | 显示全部楼层
刚刚发现,在换成在RAM里调试,配置过程倒是都运行过去了,但是却进不去串口3的中断服务程序
下面是串口3的配置
  1. /**
  2.   * @brief  USART3_GPIO_Configuration.
  3.   * @param  None
  4.   * @retval : None
  5.   */
  6. void USART3_GPIO_Configuration(void)
  7. {
  8. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  9. // Configure USART3_Tx as alternate function push-pull
  10. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  11. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  12. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  13. GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  14. // Configure USART3_Rx as input floating
  15. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
  16. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  17. GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  18. }
  19. /**
  20.   * @brief  USART3_Configuration.
  21.   * @param  None
  22.   * @retval : None
  23.   */
  24.   /* USART3 configured as follow:
  25.         - BaudRate = 9600 baud
  26.         - Word Length = 8 Bits
  27.         - One Stop Bit
  28.         - No parity
  29.         - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
  30.         - Receive and transmit enabled
  31.   */
  32. void USART3_Configuration(void)
  33. {
  34.   USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  35.
  36.   USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
  37.   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  38.   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  39.   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  40.   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  41.   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  42.   /* Configure USART3 */
  43.   USART_Init(USART3, &USART_InitStructure);
  44.
  45.   /* Enable USART3 Receive and Transmit interrupts */
  46.   USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  47.   USART_ITConfig(USART3, USART_IT_TXE, ENABLE);
  48.   /* Enable the USART3 */
  49.   USART_Cmd(USART3, ENABLE);
  50. }
香水城 发表于 2009-11-4 10:09 | 显示全部楼层
下面是串口3的配置
  * @param  None
  * @retval : None
void USART3 ...
USART3的中断向量是否正确地插入到中断向量表中?
 楼主| 礦ision 发表于 2009-11-4 10:25 | 显示全部楼层
7# 香水城
不好意思,香版主,怎样才算把USART3的中断向量插到中断向量表中呢?请指点一下,谢谢
 楼主| 礦ision 发表于 2009-11-4 15:10 | 显示全部楼层
startup_stm32f10x_md.s里的向量表都是现成的,不需要自己再加吧?
 楼主| 礦ision 发表于 2009-11-4 15:16 | 显示全部楼层
好奇怪,RAM调试时其他都正常,只是不能进中断
FLASH调试则在 配置时就跑飞了
vigia 发表于 2009-11-4 16:15 | 显示全部楼层
0xcdcdcdcd这个值很有意思,是IAR初始化堆栈的值。
也就是说如果一个堆栈地址还没有数据PUSH进去的话,值就是CD。看样子,像是POP数据到PC的时候,堆栈地址错了。
 楼主| 礦ision 发表于 2009-11-4 16:52 | 显示全部楼层
又调试了几遍,发现这个问题并没有规律,跑飞的地方不确定,有时在这里有时在那里
 楼主| 礦ision 发表于 2009-11-4 17:00 | 显示全部楼层
崩溃了,单步调试可以一直调下去,一全速运行就跑到0xCDCDCDCC去了
香水城 发表于 2009-11-4 18:03 | 显示全部楼层
向量表怎么可能是现成的?谁能够知道你的中断程序放到了哪里?
 楼主| 礦ision 发表于 2009-11-4 20:14 | 显示全部楼层
那你说的这个中断向量插入到终端向量表应该怎么弄呢?
我还以为startup_stm32f10x_hd.s搞好了
  1. ; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
  2.                 AREA    RESET, DATA, READONLY
  3.                 EXPORT  __Vectors
  4.                 EXPORT  __Vectors_End
  5.                 EXPORT  __Vectors_Size
  6. __Vectors       DCD     __initial_spTop           ; Top of Stack
  7.                 DCD     Reset_Handler             ; Reset Handler
  8.                 DCD     NMI_Handler               ; NMI Handler
  9.                 DCD     HardFault_Handler         ; Hard Fault Handler
  10.                 DCD     MemManage_Handler         ; MPU Fault Handler
  11.                 DCD     BusFault_Handler          ; Bus Fault Handler
  12.                 DCD     UsageFault_Handler        ; Usage Fault Handler
  13.                 DCD     0                         ; Reserved
  14.                 DCD     0                         ; Reserved
  15.                 DCD     0                         ; Reserved
  16.                 DCD     0                         ; Reserved
  17.                 DCD     SVC_Handler               ; SVCall Handler
  18.                 DCD     DebugMon_Handler          ; Debug Monitor Handler
  19.                 DCD     0                         ; Reserved
  20.                 DCD     PendSV_Handler            ; PendSV Handler
  21.                 DCD     SysTick_Handler           ; SysTick Handler
  22.                 ; External Interrupts
  23.                 DCD     WWDG_IRQHandler           ; Window Watchdog
  24.                 DCD     PVD_IRQHandler            ; PVD through EXTI Line detect
  25.                 DCD     TAMPER_IRQHandler         ; Tamper
  26.                 DCD     RTC_IRQHandler            ; RTC
  27.                 DCD     FLASH_IRQHandler          ; Flash
  28.                 DCD     RCC_IRQHandler            ; RCC
  29.                 DCD     EXTI0_IRQHandler          ; EXTI Line 0
  30.                 DCD     EXTI1_IRQHandler          ; EXTI Line 1
  31.                 DCD     EXTI2_IRQHandler          ; EXTI Line 2
  32.                 DCD     EXTI3_IRQHandler          ; EXTI Line 3
  33.                 DCD     EXTI4_IRQHandler          ; EXTI Line 4
  34.                 DCD     DMA1_Channel1_IRQHandler  ; DMA1 Channel 1
  35.                 DCD     DMA1_Channel2_IRQHandler  ; DMA1 Channel 2
  36.                 DCD     DMA1_Channel3_IRQHandler  ; DMA1 Channel 3
  37.                 DCD     DMA1_Channel4_IRQHandler  ; DMA1 Channel 4
  38.                 DCD     DMA1_Channel5_IRQHandler  ; DMA1 Channel 5
  39.                 DCD     DMA1_Channel6_IRQHandler  ; DMA1 Channel 6
  40.                 DCD     DMA1_Channel7_IRQHandler  ; DMA1 Channel 7
  41.                 DCD     ADC1_2_IRQHandler         ; ADC1 & ADC2
  42.                 DCD     USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler  ; USB High Priority or CAN1 TX
  43.                 DCD     USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler ; USB Low  Priority or CAN1 RX0
  44.                 DCD     CAN1_RX1_IRQHandler       ; CAN1 RX1
  45.                 DCD     CAN1_SCE_IRQHandler       ; CAN1 SCE
  46.                 DCD     EXTI9_5_IRQHandler        ; EXTI Line 9..5
  47.                 DCD     TIM1_BRK_IRQHandler       ; TIM1 Break
  48.                 DCD     TIM1_UP_IRQHandler        ; TIM1 Update
  49.                 DCD     TIM1_TRG_COM_IRQHandler   ; TIM1 Trigger and Commutation
  50.                 DCD     TIM1_CC_IRQHandler        ; TIM1 Capture Compare
  51.                 DCD     TIM2_IRQHandler           ; TIM2
  52.                 DCD     TIM3_IRQHandler           ; TIM3
  53.                 DCD     TIM4_IRQHandler           ; TIM4
  54.                 DCD     I2C1_EV_IRQHandler        ; I2C1 Event
  55.                 DCD     I2C1_ER_IRQHandler        ; I2C1 Error
  56.                 DCD     I2C2_EV_IRQHandler        ; I2C2 Event
  57.                 DCD     I2C2_ER_IRQHandler        ; I2C2 Error
  58.                 DCD     SPI1_IRQHandler           ; SPI1
  59.                 DCD     SPI2_IRQHandler           ; SPI2
  60.                 DCD     USART1_IRQHandler         ; USART1
  61.                 DCD     USART2_IRQHandler         ; USART2
  62.                 DCD     USART3_IRQHandler         ; USART3
  63.                 DCD     EXTI15_10_IRQHandler      ; EXTI Line 15..10
  64.                 DCD     RTCAlarm_IRQHandler       ; RTC Alarm through EXTI Line
  65.                 DCD     USBWakeUp_IRQHandler      ; USB Wakeup from suspend
  66.                 DCD     TIM8_BRK_IRQHandler       ; TIM8 Break
  67.                 DCD     TIM8_UP_IRQHandler        ; TIM8 Update
  68.                 DCD     TIM8_TRG_COM_IRQHandler   ; TIM8 Trigger and Commutation
  69.                 DCD     TIM8_CC_IRQHandler        ; TIM8 Capture Compare
  70.                 DCD     ADC3_IRQHandler           ; ADC3
  71.                 DCD     FSMC_IRQHandler           ; FSMC
  72.                 DCD     SDIO_IRQHandler           ; SDIO
  73.                 DCD     TIM5_IRQHandler           ; TIM5
  74.                 DCD     SPI3_IRQHandler           ; SPI3
  75.                 DCD     UART4_IRQHandler          ; UART4
  76.                 DCD     UART5_IRQHandler          ; UART5
  77.                 DCD     TIM6_IRQHandler           ; TIM6
  78.                 DCD     TIM7_IRQHandler           ; TIM7
  79.                 DCD     DMA2_Channel1_IRQHandler  ; DMA2 Channel1
  80.                 DCD     DMA2_Channel2_IRQHandler  ; DMA2 Channel2
  81.                 DCD     DMA2_Channel3_IRQHandler  ; DMA2 Channel3
  82.                 DCD     DMA2_Channel4_5_IRQHandler ; DMA2 Channel4 & Channel5
  83. __Vectors_End
直接在stm32f10x_it.c里写中断服务函数就行了呢
 楼主| 礦ision 发表于 2009-11-5 10:58 | 显示全部楼层
问了几次了,也没个说法,唉,无语
 楼主| 礦ision 发表于 2009-11-5 10:59 | 显示全部楼层
能不能一次性说到点子上呢?
