F28377D使用官方例程调试SDRAM错误
1905|7
 楼主| atendanteamo 发表于 2016-3-7 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用emif1_16bit_sdram_far例程,单步调试发现每次写入会在两个地址同时写入数据,例如:在0x80000000写入0x1时,会同时在0x80000200处写入0x1,然后是0x80000001和0x80000201,以此类推。
 楼主| atendanteamo 发表于 2016-3-7 14:53 | 显示全部楼层
然后写到0x80000200的时候就会把原来0x80000000的数据覆盖掉
zhangmangui 发表于 2016-3-7 22:59 | 显示全部楼层
确保软件上没有+200的操作
那就是地址线的问题了
zhangmangui 发表于 2016-3-7 23:07 | 显示全部楼层
应该是两根地址线接一起了
 楼主| atendanteamo 发表于 2016-11-15 11:46 | 显示全部楼层
最后发现是GPIO配置不匹配
biechedan 发表于 2016-11-15 22:35 | 显示全部楼层
单步调试写同一地址?
biechedan 发表于 2016-11-15 22:47 | 显示全部楼层
你的字节宽度考虑了吗?
nigx 发表于 2019-11-9 16:23 | 显示全部楼层
我现在也出现同样的问题了,你这最后怎么解决的?
