[SMT加工] 嘉立创SMT打样第二阶段可能更加强大,值得期待!
2120|7
 楼主| 深圳嘉立创PCB 发表于 2016-3-8 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家更多的讨论一下缺点:
第二阶段采用的方案:
1)放弃第一阶段的点锡功能,采用传统钢网印刷
2)放弃单板贴片的方案,采用需要贴片的板子邮票孔拼接,焊接完后,人工分开
优点:
1)效率提高现在的5倍以上
2)焊接精度会更好
3)焊点质量会更好
4)解决锡珠问题
5)支持不支持焊接的器件部分给上锡服务
6)因为点锡精度问题,只能解决0402的器件,更小的ic不能支持,采用激光钢网则将会支持更小的封装,包括有可能提供bga的个性化服务
7)第二阶段将会支持有极性的常用二极管,三极管,及部分热门ic的贴片服务
缺点:
1)你必须接受外形允许嘉立创采用邮票孔以其它的客户进行拼版,因为分开后,外形会受到一定程度上的影响,如果你不接受,嘉立创只能放弃
2)每个板可能会加mark点,做为定位光标点来用
3)有可能受订单影响,可能暂时性只开放10,15,20片及板厚1.6,1.2,1.0,锡板,绿油这些参数的及条件的影响,
4)嘉立创可能会浪费板材的利用率
总结:做为行业的开创者,无经验可以借鉴,只能摸索前进, !
wangjiati 发表于 2016-3-8 18:51 | 显示全部楼层
加油. 帮顶
zyingjie 发表于 2016-3-9 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
我能直接做成邮票孔的板子给你们生产和贴片么!
dirtwillfly 发表于 2016-3-10 21:23 | 显示全部楼层
完全不同的工艺呢,设备估计也有很大差别。
z_no1 发表于 2016-4-19 08:42 | 显示全部楼层
希望我们有台电脑就可以拿到PCBA,多花点钱是小事情。
对于JLC暂时没有的IC,就空着让用户自己焊好了。这种数量还是少的。
或者可以提供一些核心板,直接做到库里,提高效率。
至于要做什么核心板,看在你那做的PCB上都是什么IC就知道了。其实从封装就可以看出来的。
z_no1 发表于 2016-4-19 14:54 | 显示全部楼层
SMT代工现在能用么?
z_no1 发表于 2016-4-19 15:42 | 显示全部楼层
做到设计文件进去,PCBA出来。这几天为加工的事好烦。
cnb12345 发表于 2016-4-25 09:14 | 显示全部楼层
