其实电路很简单,
最简化的话,可以这样做,效果不会差:
用一个与发光调制同频同相位的方波控制经过一定放大后的混合信号(被测光S,杂光N,直流误差D)
与输出接通、断开。
具体:
1,设初放大倍数K
(1)当发光时,即方波1时
初放大级输出为
V1=K(S+N+D);
初放大级反相输出为
/V1=-K(S+N+D);
(2)当不发光时,即方波0时
初放大级输出为
V1=K(N+D);
初放大级反相输出为
/V1=-K(N+D);
2,初放大级的正反相输出由方波控制,经2选1模拟开关输出
(1)当发光时,即方波1
模拟开关输出=K(S+N+D);
(2)当不发光时,即方波0
模拟开关输出=-K(N+D);
3,对模拟开关输出低通滤波后就消除了杂光和直流误差,得到被放大K倍的直流被测光信号。
4,如果放大倍数不够,后面可继续放大,只是后面需要考虑消除后续放大电路的直流误差而已。
理论上啰嗦,实际很简单,就用了个模拟开关芯片,CD4051,CD4052,CD4053很偏宜,1块多钱。
彭建学 上海
2,当发光时,S=S
