当有的步进电动机没有标明引出线的绕组相序时,可以用万用表和直流电源找出引出线的相序。
例如某四相步进电动机有5根引出线分别是白、蓝、棕、黄、红五种颜色。因四相步进电动机的四组绕组,有一个头都是连在一起的(公共端),所以一共是5个线头。
1.先找公共端
把万用表拨在R×1档,其中一根表笔接5根线中的任意一根,另一根表笔分别接另外的4根引线,当测出所有4根线的电阻值都相等时,其中一根表笔接的就是公共端。如上例中就找出了白色引线为公共端。
2.找相邻的相序
a)先将电源调到步进电动机铭牌上标明的电压数值。
b)将电源正极接公共端,负极分别碰触其余四根引出线,当碰到某根线时步进电动机转动了一点(也可以用手捏住电动机轴,来感觉步进电动机是否转动),表示步进电动机绕组与转子是处在相邻位置,线圈通电后能够启动,如上例中的红色引出线。然后再用负极碰旁边紧邻的引出线,如果步进电动机转了,表示此绕组为红色引出线绕组的相邻相,如黄色引出线。依照这种方法,直接找完四相的排列顺序。
如果所测试的步进电动机是带减速装置的,因为速度慢,所以绕组通电后,电动机轴的转动看不出来,此时可用手捏住步进电动机轴来感觉轴的转动。
