请教一个问题
2760|11
 楼主| yaoyaobaby 发表于 2007-10-2 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用3V的电池做个电源电路,输出要15V的方波。<br />我先用LT1615直流放大,得到一个正负15电压,但这个电压无论接到555也好,运放也好,立马降到5V左右,请问是怎么回事啊。
maychang 发表于 2007-10-2 13:53 | 显示全部楼层
LT1615怎么能输出正负15V电压
LT1615输出功率不大,输出带负载后降低很多,估计是负载过重。
 楼主| yaoyaobaby 发表于 2007-10-2 14:12 | 显示全部楼层
您好
楼上的大哥,可以给各建议实现这个电路呢
maychang 发表于 2007-10-2 18:20 | 显示全部楼层
先把你的要求说清楚
 楼主| yaoyaobaby 发表于 2007-10-2 21:44 | 显示全部楼层
楼上的大哥
就是用一个3V的电池产生一个15V的方波,谢谢啊。
 楼主| yaoyaobaby 发表于 2007-10-3 13:44 | 显示全部楼层
maychang您好
我是想做个信号发生电路,用一个3v电池得到一个15V左右的方波。
maychang 发表于 2007-10-3 13:51 | 显示全部楼层
“用一个3V的电池产生一个15V的方波”
仅此一句远远不够。<br />方波频率?频率是否要求变化?负载阻抗(关系到输出功率和电流)?<br /><br />电源只有3V,可以考虑两种方案,一是产生峰峰值小于等于3V的方波然后升压,二是将3V电源变换成+/-15V以上再产生方波。<br />如果方波频率固定,可以考虑第一种方案,用74HC14之类产生方波,然后用小变压器升压。此方案要用变压器,体积大,易受干扰,波形也不是很好。<br />第二种可以考虑用LT1615。该芯片最大输出电压可达30V以上,故可输出+/-15V电压。首帖说一接上负载电压立即下降,恐怕是电路中有错误或元器件损坏。该芯片输出是单向的,不过对于方波,电路输出端接个电容隔直即可。
 楼主| yaoyaobaby 发表于 2007-10-3 13:58 | 显示全部楼层
用一个3V的电池产生一个15V的方波”
频率要求可以变换。<br />我是按照您的第二种方法作的。分两部分,第一部分就是1615,产生正负15V电压,第2部分就是这个电压接到555上面。如果分开测,15电压没有问题,对于555,加个低点的电压上去,比如3v,输出也没有问题,但为什么就是两部分已连起来就不行了呢?
maychang 发表于 2007-10-3 14:04 | 显示全部楼层
555不能工作在30V电源下吧?
 楼主| yaoyaobaby 发表于 2007-10-3 14:05 | 显示全部楼层
555不能工作在30V电源下吧?
我只接一个正15V的
maychang 发表于 2007-10-3 14:19 | 显示全部楼层
只接一个15V,显然不能产生+/-15V方波
最多产生峰峰值15V方波。<br /><br />为判断电源电压跌落原因,看来不贴图不行,把图贴上来吧。
computer00 发表于 2007-10-3 14:46 | 显示全部楼层
工作频率还是不知道。还有输出波形怎样了?帖图吧
