Xilinx FPGA入门连载60:FPGA 片内ROM FIFO RAM联合实例之功能仿真 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: http://pan.baidu.com/s/1jGjAhEm
1 Xilinx库设置 打开文件夹sp6ex21下的ISE工程。 如图所示,切换到“Design à Simulation”界面。鼠标选中“vtf_sp6.v”文件。 此时,在“Processer:vtf_sp6”下,选择“SimulateBehavioral Model”,然后点击鼠标右键,弹出菜单中选择“ProcessProperties…”。 如图所示,确认设置好在安装Modelsim过程中编译好的ISELibrary路径。设定完成后点击“OK”回到ISE主界面。 2 功能仿真 如图所示,双击“Simulate Behavioral Model”开始仿真。 接着,Modelsim中我们可以查看读写ROM、FIFO和RAM的波形。 所有的读写波形: ROM读数据波形: FIFO第一次读波形: FIFO第二次读波形: FIFO第三次读波形: FIFO第四次读波形: RAM读波形:
