- * 根据郝斌老师视频整理
- * 编译环境:
- * guo@linux:~$ gcc --version
- * gcc (Ubuntu 4.8.4-2ubuntu1~14.04.1) 4.8.4
- #include <stdio.h>
- #include <malloc.h> /*malloc()*/
- #include <stdlib.h> /*exit()*/
- #define FALSE 0
- #define TRUE 1
- typedef struct Array
- int *pBase; /*存储数组第一个元素的地址*/
- int len; /*数组能容纳的有效元素的个数*/
- int cnt; /*当前数组有效元素的个数*/
- // int increment; /*自动增长因子,需要allocate()函数*/
- }ARRAY;
- /**************************声明*******************************/
- /*初始化数组*/
- void InitArray(ARRAY *, int );
- /*数组追加元素*/
- int AppendArray(ARRAY *, int );
- /*数组插入元素*/
- int InsertArray(ARRAY *, int , int );
- /*数组删除元素*/
- int DeleteArray(ARRAY *, int, int *);
- /*获得元素*/
- int get(ARRAY *,int , int *);
- /*判断数组是否为空*/
- int IsEmpty(ARRAY *);
- /*判断数组是否已满*/
- int IsFull(ARRAY *);
- /*数组排序*/
- void SortArray(ARRAY *);
- /*显示数组*/
- void ShowArray(ARRAY *);
- /*倒置数组*/
- void InversionArray(ARRAY *);
- * 函数名称:InitArray。
- * 函数说明:初始化数组,为数组分配内存,并确定长度。
- * 输入参数:pArr数组首地址,length数组长度。
- * 输出参数:无。
- void InitArray(ARRAY *pArr, int length)
- pArr->pBase = (int *)malloc(sizeof(int)*length);
- if (NULL == pArr->pBase)
- printf("动态分配内存失败!\n");
- exit(-1);
- else
- pArr->len = length;
- pArr->cnt = 0;
- return;
- * 函数名称:IsEmpty。
- * 函数说明:判断数组是否为空。
- * 输入参数:pArr数组首地址。
- * 输出参数:如果数组为空,返回TRUE;否则返回FALSE。
- int IsEmpty(ARRAY *pArr)
- if (0==pArr->cnt)
- return TRUE;
- else
- return FALSE;
- * 函数名称:IsFull。
- * 函数说明:判断数组是否为满。
- * 输入参数:pArr数组首地址。
- * 输出参数:如果数组为满,返回TRUE;否则返回FALSE。
- int IsFull(ARRAY *pArr)
- if (pArr->len == pArr->cnt)
- return TRUE;
- else
- return FALSE;
- * 函数名称:AppendArray。
- * 函数说明:数组追加元素。
- * 输入参数:pArr数组首地址,val要追加的值。
- * 输出参数:如果数组为满,返回FALSE;追加成功返回TRUE。
- int AppendArray(ARRAY *pArr,int val)
- if ( IsFull(pArr) )
- return FALSE;
- pArr->pBase[pArr->cnt] = val;
- pArr->cnt++;
- return TRUE;
- * 函数名称:InsertArray。
- * 函数说明:插入元素,如果数组只有3个元素,可以插入到第4个元素位置。
- * 输入参数:pArr数组首地址;position要插入的位置,从1开始;val要插入的值。
- * 输出参数:如果数组为满或下标越界或没有存储那么多元素,返回FALSE;插入成功返回TRUE。
- int InsertArray(ARRAY *pArr, int position, int val)
- int i;
- return FALSE; /*数组已满*/
- if (position<1 || position>pArr->len)
- return FALSE; /*下标越界*/
- if (position>pArr->cnt+1)
- return FALSE; /*没存储那么多元素*/
- /*在位置position后的元素都向后移动一位*/
- for (i=pArr->cnt;i>=position;--i)
- pArr->pBase[i] = pArr->pBase[i-1];
- pArr->pBase[position-1] = val;
- pArr->cnt++;
- return TRUE;
- * 函数名称:DeleteArray。
- * 函数说明:删除元素。
- * 输入参数:pArr数组首地址;position要删除的位置;val存储要删除的值。
- * 输出参数:如果数组为满或下标越界或没有存储那么多元素,返回FALSE;删除成功返回TRUE。
- * 删除成功前,先存储要删除的元素。
- int DeleteArray(ARRAY *pArr, int position, int *val)
- int i;
- if ( IsEmpty(pArr) )
- return FALSE; /*数组为空*/
- if (position > pArr->cnt)
- return FALSE; /*数组未存储那么多元素*/
- *val = pArr->pBase[position-1];
- for (i=position-1;i<pArr->cnt;++i)
- pArr->pBase[i] = pArr->pBase[i+1];
- pArr->cnt--;
- return TRUE;
- int get(ARRAY *pArr, int i, int *val)
- if (i<1 || i>pArr->cnt)
- return FALSE;
- *val = pArr->pBase[i-1];
- return TRUE;
- * 函数名称:InversionArray。
- * 函数说明:倒置数组。
- * 输入参数:pArr数组首地址。
- * 输出参数:无。
- void InversionArray(ARRAY *pArr)
- int i = 0;
- int j = pArr->cnt - 1;
- int temp;
- while (i<j)
- temp = pArr->pBase[i];
- pArr->pBase[i] = pArr->pBase[j];
- pArr->pBase[j] = temp;
- ++i;
- --j;
- return;
- * 函数名称:SortArray。
- * 函数说明:选择排序
- * 1. 先取数组第一个元素,跟其他所有元素比较,放最小值
- * 2. 再取数组第二个元素,跟其他除了第一个元素外的所有元素比较,放最小值
- * 3. 依次进行,直到比较完
- * 输入参数:pArr数组首地址。
- * 输出参数:无。
- void SortArray(ARRAY *pArr)
- int i, j, temp;
- for (i=0;i<pArr->cnt-1;++i)
- for (j=i+1;j<pArr->cnt;++j)
- if (pArr->pBase[i] > pArr->pBase[j])
- return;
- * 函数名称:ShowArray。
- * 函数说明:显示数组元素。
- * 输入参数:pArr数组首地址。
- * 输出参数:无。
- void ShowArray(ARRAY *pArr)
- int i;
- printf("Array is empty!\n");
- else
- for (i=0;i<pArr->cnt;++i)
- printf("%d ",pArr->pBase[i]);
- printf("\n");
- int main(void)
- int temp32;
- int val;
- ARRAY arr;
- InitArray(&arr, 6);
- printf("新建数组:\n");
- printf("len=%d cnt=%d\n", arr.len, arr.cnt);
- ShowArray(&arr);
- printf("追加后,数组元素为:\n");
- AppendArray(&arr,11);
- AppendArray(&arr,22);
- AppendArray(&arr,33);
- AppendArray(&arr,44);
- /* AppendArray(&arr,55);
- AppendArray(&arr,66);
- AppendArray(&arr,77);
- AppendArray(&arr,88); */
- ShowArray(&arr);
- printf("插入后,数组元素为:\n");
- temp32 = InsertArray(&arr,5,99);
- if (TRUE == temp32)
- ShowArray(&arr);
- else
- printf("插入错误!\n");
- printf("删除后,数组元素为:\n");
- temp32 = DeleteArray(&arr, 3, &val);
- ShowArray(&arr);
- printf("删除的元素是%d\n", val);
- else
- printf("删除错误!\n");;
- temp32 = get(&arr, 5, &val);
- if (temp32)
- printf("第%d个元素是%d.\n", 5, val);
- else
- printf("获取元素错误!\n");
- printf("数组倒置后为:\n");
- InversionArray(&arr);
- ShowArray(&arr);
- printf("数组按升序排列后为:\n");
- SortArray(&arr);
- ShowArray(&arr);
- return 0;
