配置成这样系统时钟是24M吗?
916|13
 楼主| shimx 发表于 2016-3-21 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL |
                                        SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_6MHZ);//配置系统时钟为PLL
dengdc 发表于 2016-3-21 21:10 | 显示全部楼层
不是24MHz
 楼主| shimx 发表于 2016-3-21 21:13 | 显示全部楼层
这样配置是50M对吧?
spark周 发表于 2016-3-21 21:18 | 显示全部楼层
对,差不多
 楼主| shimx 发表于 2016-3-21 21:21 | 显示全部楼层
另外如果使用PLL的话是不是和外部晶振接多大频率都没关系了,都是从200M开始分频,我这么理解对吗?
huangchui 发表于 2016-3-21 21:25 | 显示全部楼层
一直不知道像这样的文档到哪儿去找
zhanghqi 发表于 2016-3-21 21:27 | 显示全部楼层
什么资料
 楼主| shimx 发表于 2016-3-21 21:31 | 显示全部楼层
就是各种常用芯片的一些配置啊什么的
 楼主| shimx 发表于 2016-3-21 21:33 | 显示全部楼层
哦,那我看看把,多谢
vivilzb1985 发表于 2016-3-21 22:36 | 显示全部楼层
这个还需要倍频分频设置的
vibra2016 发表于 2016-3-21 23:03 | 显示全部楼层
现在这样肯定不是额
dirtwillfly 发表于 2016-3-22 21:20 | 显示全部楼层
你用的什么单片机?
Soraka 发表于 2016-3-23 20:33 | 显示全部楼层
对应着头文件看看SYSCTL_SYSDIV_4 , SYSCTL_USE_PLL , SYSCTL_OSC_MAIN 都是怎么定义的
shenmu2012 发表于 2016-3-24 11:59 | 显示全部楼层
这个还得看下你的主晶振接的是多大的吧
