PCB上的USB线过长,怎么处理?加共模加在哪个位置
7917|9
 楼主| 清风致影 发表于 2016-3-23 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在PCB上有个USB模块,USB模块距离USB端口大概有50mm,加上约1m长的usb数据线,发现辐射挺大的,想在usb模块和usb端口加个共模电感抑制辐射,是否有效?
如果加的话是靠近模块和靠近USB端口?谢谢
huiyu2018 发表于 2016-3-23 14:52 | 显示全部楼层
工模电感有效,加在USB接口的位置
lin5674675 发表于 2016-3-23 17:07 | 显示全部楼层
有效,靠近USB口,
 楼主| 清风致影 发表于 2016-3-23 17:27 | 显示全部楼层
工模电感有效,加在USB接口的位置
按道理说,PCB有USB模块,USB应该是个信号源头,不应该在信号源头放共模电感进行消除么?
 楼主| 清风致影 发表于 2016-3-23 17:28 | 显示全部楼层
有效,靠近USB口,
有何不可ll 发表于 2016-3-23 19:25 | 显示全部楼层
按道理说,PCB有USB模块,USB应该是个信号源头,不应该在信号源头放共模电感进行消除么? ...
如果加在源头,那么USB模块到USB端口还有50mm距离,那这段距离引入的共模干扰就无法滤除,若保险起见,可以源头和接口端都加共模电感,当然成本也增加了,一般都是放置在接口处,也可以增加电容到地滤波。
bingg 发表于 2016-3-24 09:45 | 显示全部楼层
为什么是共模信号
 楼主| 清风致影 发表于 2016-3-24 14:05 | 显示全部楼层
为什么是共模信号
你好 你的意见是?
harrycetc 发表于 2016-3-29 09:05 | 显示全部楼层
如果是2.0的 那么在端口位置  先防护后滤波
kwiewie1988 发表于 2021-11-30 14:43 | 显示全部楼层
有效,靠近USB口,要了解辐射发射的本质,共模电流通过电缆辐射出去,如果放在源头,那么从源头到USB口这段距离是有可能耦合到共模电流的,相当于堵不住
个人签名:我在背后默默的看着你 默默的看着你渐去渐远渐无影
165
