新唐无线充电方案符合无线充电联盟 (WPC) Qi 标准,主控芯片 Mini55 采用 32 位的 ARM® Cortex®-M0 为内核,内嵌丰富外设资源,可灵活增添功能,具备高性能、低功耗的优点。本方案实现 Qi 标准的所有功能,兼容符合 Qi 标准的接收器,并具智能管理无线电源传输。为了提高用户体验的满意度,增加动态功率调整功能,当输入功率不足时,也能保证充电。同时,还添加了金属异物检测功能,确保充电过程安全。
本方案采用 5V 供电,适用于无线充电发射端,主控芯片 Mini55 通过解码接收端发送的信号,调整脉宽调制信号(PWM)的频率,控制谐振电路之频率改变充电电流,从而满足发射端的要求。Mini55 主控芯片运行频率可达 48Mhz ,内建 3 个 16 位脉宽调制发生器,提供 6 路脉宽调制输出或 3 对互补的脉宽调制输出,10 位模拟数字转换器,转换速率达 500KSPS 。NTC3703 是 V3.3 稳压器芯片,提供误差不大于 2% 的参考电压,大幅提升模拟数字转换器检测的精度。
系统示意图如下:
