4G模块是干什么用的?
2820|3
 楼主| uvuv 发表于 2016-3-29 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
是用来上公网的?还是只用4G的通信方式通信的模块?
如果是用来上公网的,那能实现两个4G模块之间的数据通信吗?
谢谢!
 楼主| uvuv 发表于 2016-3-29 17:13 | 显示全部楼层
数据通信是双向的
chunyang 发表于 2016-3-29 17:46 | 显示全部楼层
用来通过4G网络高速传输数据,两个4G节点间当然可以交互数据。至于是否只能用4G则要看模块的设计,通常可以做到上对下兼容。
xinyipcb 发表于 2016-3-29 23:02 | 显示全部楼层
是4G数据通信吧。
