AOZ1014
6803|16
 楼主| donglm79 发表于 2007-1-5 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
话题:推荐一款DC-DC降压IC&nbsp;AOZ1014,5A电流,SO-8封装,整合PWM+MOS参数:&nbsp;<br />1.Vin=4.5v-16v&nbsp;<br /><br />2.Vout=0.8v-16V&nbsp;<br /><br />3.Iout=5A&nbsp;<br /><br />4.工作频率:固定500KHZ&nbsp;<br /><br />5.最大占空比:100%&nbsp;<br /><br />6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护&nbsp;<br /><br />7.软启动功能:4MS&nbsp;<br /><br />8.SOP-8封装&nbsp;<br /><br />9.内部整合32M内阻PMOS&nbsp;
 楼主| donglm79 发表于 2007-1-5 14:58 | 显示全部楼层
PDF
这是AOZ1014的PDF <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/200715145848262.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/200715145848262.pdf</a>
 楼主| donglm79 发表于 2007-1-6 09:28 | 显示全部楼层
效率高
AOZ1014最大的优势在他的效率和温度,纹波,效率在12V输入8V输出的前提可以达到95%,输出5V可以达到92%在输出3.3可以达到90%。<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />5
davidli88 发表于 2007-1-6 11:06 | 显示全部楼层
DC-DC需要在特定条件下才能获得高效率
效率夸大了很多,非同步整流DC-DC,在3.3V输出时效率能达到85%就很不错了<br />12V输入、3.3V输出时,占空比约30%,电路的损耗为:<br />1、片内P-MOS管导通损耗Prds=R*I*I*D=0.032*5*5*0.3=0.24W,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;片内P-MOS管Tr、Tf之和为50nS,则开关损耗<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Psw=0.5*U*I*(Tr+Tf)*F=0.5*12*5*0.3*50E-9*500000=0.225W<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;芯片功耗以50mW计(含P-MOS管的驱动功率20mW)<br />2、继流二极管压降以0.5V计(可以用示波器测量这部份压降),则额定输出时二极管平均功耗&nbsp;Pd=0。5*I*(1-D)=0.5*5*0.7=1.75W<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;输入、输出压差较大时,由于开关管的占空比比较小,继流二极管的导通时间比较长,是电路中功耗最大的部份,只有用同步整流,才能减小这部份损耗;<br />3、储能电感损耗,满载时电感工作在电流连续模式,磁损很小可忽略不计,主要以铜损为主,设电感直流电阻为20毫欧,则铜损Pdis(L)=I*I*ESR(L)=&nbsp;5*5*0.02=0.5W<br /><br />以上电路损耗的总和为0.24+0.225+0.05+1.75+0.5=2.765W<br />则12V输入3.3V输出的理论效率η=3.3*5/(3.3*5+2.765)=0.856=85.6%.<br />实际应用时,由于磁损及布线电阻的影响,实际效率还要降几个百分点
qjy_dali 发表于 2007-1-6 16:09 | 显示全部楼层
这东东做成同步整流就更厉害了,呵呵
月光宝盒 发表于 2007-1-8 15:04 | 显示全部楼层
AOZ1014
有没有输入电压范围再大一些的?!◎<br /><br />0~40V!
davidli88 发表于 2007-1-8 15:23 | 显示全部楼层
受P-MOSFET的工艺限制,40V比较困难
40V输入电压,需要80V以上的低Rds的P-MOSFET,工艺比较困难
haydn 发表于 2007-1-9 12:46 | 显示全部楼层
当初本来想用的
板子都LAYOUT好了,可是一采购,才知道成本太高,且无PIN&nbsp;TO&nbsp;PIN的元件可替换,最后只好改了,毕竟2596的可替代品更多.
 楼主| donglm79 发表于 2007-1-9 12:56 | 显示全部楼层
成本不会很高吧
成本不是很高吧,比LM2596要便宜的很多,要看看你有多大的量,价钱是很好商量的。
 楼主| donglm79 发表于 2007-1-9 13:00 | 显示全部楼层
效率
12V输入3.3V输出3A电流,效率要做到90%是有点难,一般客户自己LAYOUT效率是在85%左右,但我们原厂做出来的DEMO板可以达到90%,可能是这棵IC的极限吧。
 楼主| donglm79 发表于 2007-1-10 08:38 | 显示全部楼层
温度底
AOZ1014在同类DC-DC中,温度是最底的,在12V输入5V,3A输出,在常温25度的前提下测试,IC的表面温度是63度左右,4A的输出温度是在80度左右,2A输出温度是在50度左右。
 楼主| donglm79 发表于 2007-1-11 16:53 | 显示全部楼层
量产电路图
这是AOZ1014的量产电路图 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007111165251251.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007111165251251.pdf</a>
 楼主| donglm79 发表于 2007-1-11 16:57 | 显示全部楼层
LAYOUT注意事项
AOZ1014-----PIC&nbsp;LAUOUT&nbsp;注意事项<br />1.PGND和SGND分开,单点连接<br />&nbsp;&nbsp;避免PGND噪音进入SGND,<br />2.电源输入滤波电容离VIN&nbsp;PIN&nbsp;和PGND越近越好<br />3.两条功率路径尽可能短:<br />&nbsp;&nbsp;LXPIN&nbsp;-&gt&nbsp;L<br />&nbsp;&nbsp;CO&nbsp;-&gt&nbsp;&nbsp;PGNDPIN<br />4.敏感信号线远离LX,&nbsp;LX周围铜箔面积不能太大,避免影响其它电路<br />5.FB&nbsp;PIN&nbsp;离R1,R2分压点越近越好<br />&nbsp;&nbsp;R1,R2会流入无效电流,针对在实际使用时的负载电流,如果不将此无效电流设定为可以忽视的数值,会导致效率特性的恶化。因此,需要将RA、RB值设定为足够大的数值。但是,由于RA、RB值过大(1&nbsp;MΩ以上)会比较容易地受到外来噪声的影响,因此,请在实际的应用电路中确认所受到的影响。<br />6.增加PGND&nbsp;PIN&nbsp;和&nbsp;VIN&nbsp;PIN&nbsp;周围铜箔面积<br />7.在IC&nbsp;PACKAGE下方加几个过底层地,提高散热效果<br />8、电源输出端的L、D、C、尽可能的靠近,以减少对其他的高频干扰<br />9、FB角虚旱或者悬空时会引起输出电压过高,LAY时应对此PIN旱盘加大<br />
yixuanyuxiao 发表于 2011-1-5 15:41 | 显示全部楼层
蜡笔小白 发表于 2011-5-19 15:07 | 显示全部楼层
这个芯片可以用在恒流源电路中吗  并且可被TTL信号调制?
xmrforever 发表于 2011-5-21 23:11 | 显示全部楼层
xhtec 发表于 2011-5-24 21:43 | 显示全部楼层
输出低压时比如3.0V,带重载比如4A时的效率是多少?请把曲线特性图贴出来~谢谢
