为什么是0x00000004设置和清除singal
509|8
 楼主| jiajs 发表于 2016-3-31 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP6747求助void ADTEST()
/* DMA configuration*/
DMAconfig();
GPIO_CLR_DATA45 = 0x00000004;//clear the sync signal
SPICONFIG();
SECR = 0x00004000; //clear the recieve event
ICR |= 0x00000001; //clear the flag
EVMOMAPL137_waitusec(1000);
GPIO_SET_DATA45 = 0x00000004;//set the sync signal high
SPI_SPIINT = 0
  | ( 1 << 16 ); //DMA enable
EESR = 0x00004000;
while((IPR & 0x0000001) == 0);//wait for the end of recieve
SECR = 0x00004000;
ICR |= 0x00000001;
SW_BREAKPOINT;
这是AD的一个测试程序 搞不明白为什么是0x00000004设置和清除singal
zhanghqi 发表于 2016-3-31 22:28 | 显示全部楼层
这是一个位操作, 两个寄存器地址是不同的
 楼主| jiajs 发表于 2016-3-31 22:29 | 显示全部楼层
哪两个?
zhenykun 发表于 2016-3-31 22:29 | 显示全部楼层
一个是清位的,一个是置位的。
wyjie 发表于 2016-3-31 22:29 | 显示全部楼层
工作要细心呀
jlyuan 发表于 2016-3-31 22:30 | 显示全部楼层
一个是SET寄存器,另一个是CLR寄存器
yszong 发表于 2016-3-31 22:31 | 显示全部楼层
对,并非是对同一寄存器写0和1,不一样的!
dengdc 发表于 2016-3-31 22:31 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| jiajs 发表于 2016-3-31 22:31 | 显示全部楼层
知道了
