使用的G 的IO的高八位来读取数据和上传数据,一开始本人将这个IO口设置成 输出 开漏 上拉模式 但是无法读取上位机传下来的数值(我调用的是GPIO_ReadInputData(GPIOG ) 读取的),每次读取都是0, 后来设置成了输入 上拉 模式 后就可以正常读取上位机放下来的数值。 由于设置成了输入模式后就无法往IO写数值了(用的是 GPIO_Write( GPIOG, 0XFE00 ); ) 所以想在中断中每次要往IO写数值都把io的方向和模式重新设置一次,这个时候问题就来了 ,当进入外部中断的时候使用如上图的方式往IO写数值后,相应的IO没有输出自己写入的数值(GPIO_Write( GPIOG, 0XFE00 ))这个数值本人用万用表测量过io的数值,对应不上。后来把如图中的这段代码直接写在void main()函数中调用GPIO_Write( GPIOG, 0XFE00 )往io写入数值 后用万用表测量IO口值是正常的。所以现在非常疑惑。
具体代码如下
void EXTI15_10_IRQHandler(void) //EXTI0_IRQHandler(void)
unsigned int i;
unsigned int ii;
unsigned char EX_BUS_DAT_BUFF;
unsigned char EX_BUS_ADD_BUFF;
unsigned int WR_command;
unsigned char address;
//SYS_DAT_OE = 0;
GPIO_ResetBits(GPIOG,GPIO_Pin_3); //使能 缓冲芯片
//GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_3);
for(char k = 0;k < 3; k++ );// 18NS
wd_count=0;
rd_count=0;
address=0;
RCC_AHB1PeriphClockCmd( RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE );
// G 初始化设置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8| GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11| GPIO_Pin_12| GPIO_Pin_13| GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;//100MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;//上拉 GPIO_PuPd_DOWN
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
GPIO_Write( GPIOG, 0XFE00 ); // 此处往IO写值失败 这里是在外部中断中,但是在main函数中就写值成功不知道是为什么?????????????????????求大神指导!!!!!!!!!
