[STC单片机] 可双向转的电机,自感电动势如何处理?
1099|2
 楼主| hzocce 发表于 2016-4-6 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如下:
(可双向转的电机,)通过继电器控制电机正反转切换,自感电动势如何处理?
 楼主| hzocce 发表于 2016-4-6 09:55 | 显示全部楼层
还有个问题就是,当传动故障负载静止时, 电机一直转不动,这种情况如何检测得到?这样如何做保护这种异常情况???????
whtwhtw 发表于 2016-4-6 10:51 | 显示全部楼层
还有个问题就是,当传动故障负载静止时, 电机一直转不动,这种情况如何检测得到?这样如何做保护这种异常 ...
检测电流,高于某个值又不转的就认为故障了
