[运放] 差分信号采集电路分析
2175|8
 楼主| qdyr2006 发表于 2016-4-9 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,采用运放对差分信号转单端信号,DC母线电压是800V。这个电路应该怎么分析啊??如下图所示:
R87和R88之前不应该加个电阻,改成二图所示那样吗??
不加电阻验证可以采集,但是该怎么分析啊??
图1
图2
戈卫东 发表于 2016-4-9 10:07 | 显示全部楼层
去找本模电书看看?
fzyuan 发表于 2016-4-9 10:27 | 显示全部楼层
 楼主| qdyr2006 发表于 2016-4-9 17:46 | 显示全部楼层
哪里多余啊??能给说下吗
fzyuan 发表于 2016-4-9 18:23 | 显示全部楼层
你自己都提出来了,图2中的R90是多余的呀
gaohq 发表于 2016-4-9 21:05 | 显示全部楼层
差分放大 ,放大差模信号
下图中,差模信号是V1  ,   放大倍数  0.01
好久没上了,传个图怎么那么费事呢?
dwdsp 发表于 2016-4-10 10:07 | 显示全部楼层
运放正负端加不加电阻要看输入信号的反射情况和运放的要求,这和采集能否进行没有关系的,加与不加都能正常采集的,只是影响差分电路性能而已。
Lgz2006 发表于 2016-4-10 16:34 来自手机 | 显示全部楼层
差分转换原理参见6楼及课本。
本案R90与当年的R60同,不宜除消,宜加齐纳等。
 楼主| qdyr2006 发表于 2016-5-20 14:19 | 显示全部楼层
此处采集电阻多大为宜
