伺服电机如何区分交直流的
3133|1
 楼主| jjwzd 发表于 2009-11-24 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题拿出来,向大家请教下:
有的叫交流伺服电机有的叫直流伺服电机。如何区分伺服电机是交流的还是直流的;
用示波器,看驱动的波形,都是方波。三相,每一项都是方波。
电路结构是:电桥整流后给IGBT(6个)提供电压。dsPIC 控制IR2136驱动
 楼主| jjwzd 发表于 2009-11-28 08:51 | 显示全部楼层
二楼也是在做伺服电机控制器吧,听你这样说,概念就清楚了,我们的事相位相差120度的方波,电源是AC220经桥式整流给驱动部分供电。
