[电机及执行机构驱动] 光偶隔离ABI信号
1571|4
 楼主| DawsonHu 发表于 2016-4-10 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
我需要隔离采集编码器的ABI信号(方波),所以需要输入高输出高。
1、看了PS2801的电路(如下图),发现能在输出端加下拉电阻,然后逻辑是 输入高输出高,好像不用管三极管的基级与射级的电压高低?
2、然后发现PS2801的速度太慢,看了6N137(如下图),发现输出好像只能上拉电阻,逻辑是输入高输出低,是不是因为如果下拉电阻的话,输入高,三极管导通,基级和射级电压就相等了,其实没法导通?这样的理解对吗?
3、我需要得到的是输入高输出高的逻辑,有没有这样逻辑的高速光偶,不然就需要加反向的缓冲器了?
 楼主| DawsonHu 发表于 2016-4-11 20:57 | 显示全部楼层
有哪位大神能帮忙解答下吗
 楼主| DawsonHu 发表于 2016-4-12 20:50 | 显示全部楼层
顶顶顶!
 楼主| DawsonHu 发表于 2016-4-16 20:27 | 显示全部楼层
没人能帮忙回答下吗
