求助,电压输出低
847|3
 楼主| rbm9 发表于 2016-4-12 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TOP设计的电源15V,只有7.5V ,求助分析下。EE19磁芯就是某宝上的通用品。
 楼主| rbm9 发表于 2016-4-13 08:01 | 显示全部楼层
kevin04021101 发表于 2016-4-12 22:19
这个应该是TOPswitch芯片的原因造成的,一般的话,C端电压有一个变化范围,该变化范围决定了输出的占空 ...
C端电压是5.8v
 楼主| rbm9 发表于 2016-4-12 19:55 | 显示全部楼层
几个点的电压图
kevin04021101 发表于 2016-4-12 22:19 | 显示全部楼层
    这个应该是TOPswitch芯片的原因造成的,一般的话,C端电压有一个变化范围,该变化范围决定了输出的占空比,最大占空比可能达不到你要求的占空比(这里你没给出,具体的输入电压),所以 电压就表现为比预期低。
    我也遇到过类似的情况,具体可以看看芯片手册,里边写的很清楚。
    哎,一晃就是两年前做过的试验了。
