msp430产生一个1M的方波
970|14
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-4-17 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么用msp430产生一个1M的方波?
jiajs 发表于 2016-4-17 12:27 | 显示全部楼层
是不是只要把时钟源选为高频晶振就可以了?
zhenykun 发表于 2016-4-17 12:31 | 显示全部楼层
不知道不同型號有沒有差別
jlyuan 发表于 2016-4-17 12:32 | 显示全部楼层
F5438本來的MCLK SMCLK就是1MHz了
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-4-17 12:34 | 显示全部楼层
请问你是怎么产生1M的方波的,求解啊
shimx 发表于 2016-4-17 12:38 | 显示全部楼层
產生到哪裡去? 要產到PIN腳還是?
spark周 发表于 2016-4-17 12:40 | 显示全部楼层
要是要產生到PIN腳去的話 你的晶片模組有把clock腳拉出來的話 那直接就可用
shimx 发表于 2016-4-17 12:43 | 显示全部楼层
对,你要要用模擬的話可先把CLOCK升到2MHz 在用timer對某腳CCR=1 做拉高降低
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-4-17 12:45 | 显示全部楼层
初学者。。。你有相应的程序吗?
wyjie 发表于 2016-4-17 12:49 | 显示全部楼层
定时器,不过这个频率太高了点的。
jlyuan 发表于 2016-4-17 12:58 | 显示全部楼层
建议使用DDS的芯片,精度,频率都上去了。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-4-17 13:16 | 显示全部楼层
好的,我琢磨琢磨哈
dirtwillfly 发表于 2016-4-17 20:42 | 显示全部楼层
这个办法好
shenmu2012 发表于 2016-4-18 20:54 | 显示全部楼层
这个是可以实现的,主频的话不能少于4MHz的吧
lwsn 发表于 2016-4-21 20:36 | 显示全部楼层
这个应该和主频有关吧
