『十万火急!!』关于IR2130输出的问题
4445|6
 楼主| fengjianch 发表于 2007-4-10 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在面包板上使用IR2130搭电路,将vcc与15v电源连接,vcc与vss之间用3.3uf的钽电容连接,vss接地,vb1通过MUR460与VCC相连,vb1与vs1之间用0.33uf的无极性电容连接,ho1输出端接20欧的电阻,输入端中的HIN1,HIN2&nbsp;HIN3&nbsp;ITRIP&nbsp;VSS全部接地,HIN1输入8k左右的方波,其余的所有管脚浮空,从示波器上看到:<br />高端的输出端的VB1&nbsp;和VS1&nbsp;之间的电压是0,并且vb1&nbsp;vs1的电压均接近15V<br />FAULT端一直输出0<br />究竟是什么错误<br />???<br />应该说电源+15v是不会出问题的,难道是电路没有介入IGBT还是因为芯片本身的问题????<br />????<br /><br />另外能单独IR2130中的某个通道么??比如单独使用hin1使用<br /><br />谢谢&nbsp;谢谢&nbsp;谢谢<br /><br />您可以加我的QQ&nbsp;&nbsp;95707042&nbsp;<br />可以发邮件给我&nbsp;sdfengjiancheng@yahoo.com.cn<br /><br />十分&nbsp;万分的感激!!!
zgl7903 发表于 2007-4-10 21:29 | 显示全部楼层
把PDF的输入输出关系图看懂了,就知道问题在哪里了
zgl7903 发表于 2007-4-10 21:41 | 显示全部楼层
要满足自举电路的条件,至少要接一对管子
judge 发表于 2007-4-10 21:52 | 显示全部楼层
这个一定要介入IGBT的呀,不然电容怎么冲放电啊.
自举的原理就是这样.
 楼主| fengjianch 发表于 2007-4-10 22:25 | 显示全部楼层
高端的输出端的VB1 和VS1 之间的电压为什么是0????
&quot;高端的输出端的VB1&nbsp;和VS1&nbsp;之间的电压是0,并且vb1&nbsp;vs1的电压均接近15V&quot;<br /><br />这个现象的产生也是因为没有接入IGBT么??<br /><br />还有&nbsp;2楼的高手能给一个您说的那个PDF文件么??
zgl7903 发表于 2007-4-11 08:28 | 显示全部楼层
网上搜一搜阿
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/68069/IRF/IR2130.html<br /><br />http://www.irf.com/<br />
 楼主| fengjianch 发表于 2007-4-11 09:36 | 显示全部楼层
回复6楼
您说的PDF就是datasheet???<br />这个我看过了啊<br />还是没弄明白<br />能不能请您多多指教
