ADC12采样保持时间
1614|15
 楼主| 迪卡 发表于 2016-4-26 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC12中ADC12SHT0是设置采样时间间隔的,请问这个时间间隔的大小是根据什么来设置的?它最大为1024个ADC12CLK,最小为4个ADC12CLK,能随便设置吗?
lwsn 发表于 2016-4-26 21:13 | 显示全部楼层
采样保持时间不是任意设置的
comeon201208 发表于 2016-4-26 21:51 | 显示全部楼层
采样保持时间的跟你的时钟设置也是相关系的
Thor9 发表于 2016-4-26 22:03 | 显示全部楼层
采样保持可以简化的看做是对保持电容充电的过程,充电就需要充电时间。这个时间太短会导致保持电容上的电压低于真正的信号;太长就会浪费时间影响采样率。只要充电的时间能够使电容上的电压达到ADC的采样精度就足够了
冰河w 发表于 2016-4-26 22:14 | 显示全部楼层
这个怎么掌握,怎么才算合适
shenmu2012 发表于 2016-4-27 13:14 | 显示全部楼层
这个采样保持时间的一般的AD模块这一篇的都会有详细的给出的
可可球 发表于 2016-4-27 19:45 | 显示全部楼层
最少需要3个周期的采样时间
pmp 发表于 2016-4-27 22:20 | 显示全部楼层
一般不是连续采样都可以的
pmp 发表于 2016-4-27 22:22 | 显示全部楼层
你需要多大的频率的
auv555 发表于 2016-4-28 15:10 | 显示全部楼层
咦??
10299823 发表于 2016-4-28 22:56 | 显示全部楼层
需要五个周期左右了。
10299823 发表于 2016-4-28 22:57 | 显示全部楼层
通过定时器采样就行的
lihuami 发表于 2016-4-28 23:06 | 显示全部楼层
你的采样频率要求多大
lihuami 发表于 2016-4-28 23:08 | 显示全部楼层
一般都能满足要求,太高了,只能外接芯片了。
lihuami 发表于 2016-4-30 15:51 | 显示全部楼层
能够设置的
lihuami 发表于 2016-4-30 15:52 | 显示全部楼层
定时器采样也行
