RTX51和中断延时的问题?
2887|3
 楼主| sankyo_feng 发表于 2009-12-13 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料上说RTX51是实时多任务操作系统,我不是很了解,请各位帮忙解释一下。如果我在程序里做了两个并行的程序。一个是循环指令写的5秒的延时,另一个是实时的输出。程序运行的时候会出现什么情况?是延时5秒后再输出,还是延时是延时,实时输出是实时输出?
还有一个是关于中断的,中断延时。
中断延时写在程序中,它的运行跟整个程序的长短有没有关系?中断延时是不是和整个程序是并行的?
因特网用户 发表于 2009-12-13 16:08 | 显示全部楼层
楼主去看看多任务和优先级的概念吧
 楼主| sankyo_feng 发表于 2009-12-13 21:23 | 显示全部楼层
我在看了,书上写的不是太多,关于我想要知道的。如果可以还是请你帮助解释一下。谢谢!
 楼主| sankyo_feng 发表于 2009-12-14 00:38 | 显示全部楼层
中断那我又看了书,算是比较明白了。原来定时的过程跟程序的长短无关。好像是硬件实现的,溢出有中断。谢谢!
RTX51这还不是太清楚。
