请问如何选择两种电源之间地线上的开关器件?
3401|11
 楼主| louli 发表于 2009-12-21 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,我有一个+5V和+12V的电源,他们的地线上我想用继电器进行隔离,需要时连接,不需要时断开。选用什么样的继电器呢?固态继电器,还是机械继电器。我试了试好像PHOTOMOS类的不行?请高手推荐一下?或者有什么其它实现的办法?多谢!
maychang 发表于 2009-12-21 14:21 | 显示全部楼层
机械继电器肯定可以用。
楼主最好先说说为何要这样,两组地线通常不应该时而联接时而断开。
goalsun 发表于 2009-12-21 14:24 | 显示全部楼层
两种输出,要么共地,要么不共地?变化着是什么意思?
 楼主| louli 发表于 2009-12-21 17:52 | 显示全部楼层
是一个系统的要求,当两者地线接通时,可以进行操作。平时要断开,保证安全。
maychang 发表于 2009-12-21 20:27 | 显示全部楼层
这样,恐怕是很不安全。
如果两个电源系统除地线外还有其它联接之处,这样做很可能出问题。
iC921 发表于 2009-12-21 20:28 | 显示全部楼层
连起来是要传递什么呢?
 楼主| louli 发表于 2009-12-21 21:31 | 显示全部楼层
两个电源系统除此之外无连接,一个是高压》100V,一个是低压《30V。
QuakeGod 发表于 2009-12-22 00:21 | 显示全部楼层
无连接还把地线连起来干什么
QuakeGod 发表于 2009-12-22 00:22 | 显示全部楼层
莫非连接的是保护地?
但是既然是保护地,就应该是一直连接的,如果断开,必然是有一个设备脱离了保护地,这样更不安全。
 楼主| louli 发表于 2009-12-22 09:36 | 显示全部楼层
兄弟们,具体的用法大家就不要多过问了。我就想问在这样的情况下除了机械继电器,还有什么可以用的?主要是机械的有寿命问题,不想用。
HWM 发表于 2009-12-22 09:41 | 显示全部楼层
如果你想完全隔离“电”通路,只有采用机械继电器。其它的都有千丝万缕的联系。
jepsun 发表于 2009-12-23 19:10 | 显示全部楼层
呵呵  我觉得机械的还是比较适合你的这个用法
