开关电源输出谐波太大,求助!
4166|12
 楼主| 老狼 发表于 2007-8-6 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,新选了一款开关电源,发现再使用的过程中,输出谐波的峰峰值达到1伏多,周期大概360ns,  第一个半波的周期是 110ns , 比较晕呀!各位有什么好的处理方法?加电容,磁珠,无效果,目前还没有加滤波器,求助!!!
maychang 发表于 2007-8-6 15:12 | 显示全部楼层
别选这种就是了
换个厂家。
 楼主| 老狼 发表于 2007-8-6 15:19 | 显示全部楼层
不行呀,用的是电力技保电源
本来生产厂家就少,用的是利德华富的 HAQ30-1225,有用过这款电源的么?我查了一些资料,大都说这种谐波如果在电源内部加东西比较好改,外部就只能用滤波器了,烦呀!
maychang 发表于 2007-8-6 17:02 | 显示全部楼层
看来是只能加滤波器了
 楼主| 老狼 发表于 2007-8-7 00:09 | 显示全部楼层
哎,怀念我以前的电源
才90元,峰峰值不到30mv,好东西呀,就是不是工业级的,现在这个“电力技保电源“,很贵,但是就TMD的是个垃圾!超级郁闷!!!我看过一些资料,外加的处理方法,很难做到很低的纹波分量,有高人么?
 楼主| 老狼 发表于 2007-8-7 22:39 | 显示全部楼层
原因大概已经查清!
该电源的输出5v 与+ -12v是独立的,当两个地连在一起时,噪声剧增!!!单独测量的话,都不超过80mv , 如果把+5 作为数字电源,+ -12v 给模拟供电的话,模拟,数字不共地,用光耦 ,就可能不会出现问题了。但问题设计已基本完成,是现在加光耦不太可能了。解救办法,明天再想吧,各位朋友有什么好的方法?只能改电源板了!!
davisson 发表于 2007-8-7 23:02 | 显示全部楼层
开关电源输出谐波太大
加滤波器吧,我也遇到过这样的问题,加了之后削减很多
 楼主| 老狼 发表于 2007-8-9 23:53 | 显示全部楼层
davisson
我做的滤波器,效果不太理想,能提供以下你的滤波器参数么?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />----------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;100uh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;---------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;~~~~~~~~~~~&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;==========&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;===&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;===<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;==========&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100uh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />----------------~~~~~~~~~~~---------------------------<br />两个电容都是47U,&nbsp;用的是共模扼流圈<br />
maychang 发表于 2007-8-10 00:04 | 显示全部楼层
共模扼流圈用在这里
大错特错。<br />
 楼主| 老狼 发表于 2007-8-10 09:51 | 显示全部楼层
maychang
愿闻其祥!你说说应该如何处理!
maychang 发表于 2007-8-10 10:03 | 显示全部楼层
顾名思义,共模电感或者叫共模扼流圈应该是抑制共模信号,但你要滤除的却不是共模信号,当然没有结果。<br />改用一个或两个单独的电感看看。<br />用两个电感,是因为你说“当两个地连在一起时,噪声剧增”。<br />
 楼主| 老狼 发表于 2007-8-10 10:14 | 显示全部楼层
发一下示波图
注意量程&nbsp;用的是50mv&nbsp;档
 楼主| 老狼 发表于 2007-8-10 10:18 | 显示全部楼层
发一下示波图
