秒脉冲检测电路
3167|5
 楼主| Ivy_wen 发表于 2009-12-23 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手一个问题:
什么电路可以实现这个功能:如果有秒脉冲输入,就输出高电平;否则就输出低电平。
maychang 发表于 2009-12-23 10:38 | 显示全部楼层
什么都不用,已经实现楼主所要的功能了。
高勇 发表于 2009-12-23 14:51 | 显示全部楼层
单稳态电路。
tyrone3000 发表于 2009-12-23 15:18 | 显示全部楼层
单稳态电路,
顺便问一下为啥叫秒脉冲?
lyuhu 发表于 2009-12-23 16:06 | 显示全部楼层
在电子技术中,脉冲是指短时间内出现的电压或电流的突然变化。常把不按规律变化、带有突变特点的电压、电流都泛称为脉冲电信号。
脉冲的种类很多,常见的脉冲信号波形有方波,矩形波等。描述脉冲信号的参数有:脉冲幅度Um(或Im):脉冲重复周期T;脉冲的宽度tu;脉冲上升时间tr;脉冲下降时间tf.其中脉冲的宽度tu是指脉冲持续时间,.脉冲/秒(pulses per second缩写为PPS)是指每秒产生的脉冲数.
1pps即时间间隔为1秒的脉冲信号pps..
lyuhu 发表于 2009-12-23 16:11 | 显示全部楼层
单独用一个电子元件是做不到的。有两种方法可以做到
1、单稳态电路。可以用555电路实现
2、如果输入脉冲是个窄脉冲,可以用一个反相器就可以实现。
