方波的隔直问题
4840|18
 楼主| laoyao 发表于 2009-12-25 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
500k的方波有直流分量,想用RC高通滤掉,RC的值怎么选,各位有知道的吗?
maychang 发表于 2009-12-25 10:49 | 显示全部楼层
500kHz的方波含有大量高次谐波,但频率最低的成份就是500kHz,其它是2×500kHz、3×500kHz等等。
HWM 发表于 2009-12-25 11:09 | 显示全部楼层
不知LZ你要的是“隔直”还是“滤波”?
若是隔直,就用一个电容藕合。
HWM 发表于 2009-12-25 11:14 | 显示全部楼层
另外确实是“隔直”的话,C的选择要看负载阻抗的大小。阻抗大的C可以小点,而阻抗小的则C必须选择大点。具体根据你所需要的最大带宽(最高频率)按分压衰减算C值。
maychang 发表于 2009-12-25 11:18 | 显示全部楼层
4楼HWM的回复,有一点错了,不是“最高频率”,应该是“最低频率”。
HWM 发表于 2009-12-25 11:54 | 显示全部楼层
谢谢maychang兄指正,应该是“最低频率”——即基频500KHz。
awey 发表于 2009-12-25 13:59 | 显示全部楼层
R*C>>1/500000   (R是负载阻抗)
可以取R*C=10 * 1/500000
dxpol999 发表于 2009-12-26 01:34 | 显示全部楼层
2楼????方波是50%占空的,怎么有偶次波?
DYCN 发表于 2009-12-26 09:59 | 显示全部楼层
讲清楚需求先
iC921 发表于 2009-12-26 10:48 | 显示全部楼层
补充一下:根据数学展开式,理想方波没有偶次谐波,但实际方波则不可避免。
iC921 发表于 2009-12-26 10:50 | 显示全部楼层
如果是高通,不必考虑电阻问题。
这里的概念是隔掉,而不是滤掉,没啥好计算的。
iC921 发表于 2009-12-26 10:53 | 显示全部楼层
但是,必须考虑的问题是:
1 隔离直流后,单极性方波将变成双极性
2 源输出电阻、负载电阻和有限的电容,会缩小带宽,波形多少也会有些变化。
3 注意负极性问题,否则,有可能损坏后级电路。
maychang 发表于 2009-12-26 13:46 | 显示全部楼层
8楼 dxpol999:
将波形函数进行傅立叶展开,可知波形对X轴不对称即含偶次谐波。楼主已经说明含直流分量,显然波形对X轴不对称,故必含有偶次谐波。
NE5532 发表于 2009-12-26 21:53 | 显示全部楼层
方波有直流分量,你敢用滤波?滤下来还是数字信号么?用比较器或者门来做了!!!!!!
gaohq 发表于 2009-12-27 11:52 | 显示全部楼层
记得这个坛子里前段时间讨论过不用电容隔直的电路。
NE5532 发表于 2009-12-27 13:01 | 显示全部楼层
方波只能整形,什么叫方波?方波是基带信号,你怎么滤波?滤完了还不是得整形。
michael_li 发表于 2009-12-27 13:47 | 显示全部楼层
一般都用0.1uF的电容耦合一下的
都没计算过这么多
dxpol999 发表于 2009-12-29 02:43 | 显示全部楼层
17楼,您的耦合元件作用非常多!
按2楼13楼的理论,可以隔掉偶次波!
9楼的签名很逗乐!
 楼主| laoyao 发表于 2009-12-29 10:13 | 显示全部楼层
谢谢各位,就想弄个rc高通,或者电容隔直,
