请教lm2575中in5819的发热问题
5407|6
 楼主| aizhimeng 发表于 2007-7-3 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用lm2575作个电源,很奇怪的是通电以后,in5819烫的不能碰,有时候换一个in5819就好了,有时候需要换两个以后才能好,有时候呢一个也不用换,一通电就是好的。这种现象是不是这批in5819有问题呀。in5819的作用主要是什么呀,在这里能不能拿in5822代替呢,谢谢
dadodo 发表于 2007-7-3 23:20 | 显示全部楼层
有可能
有可能是质量问题<br />可以用1N5822替换1N5819
 楼主| aizhimeng 发表于 2007-7-3 23:33 | 显示全部楼层
价格是挺便宜的
in5819是国产的,0.15一个,另外in5822是3A的吧,能保护lm2575的最大1A的吗<br />
 楼主| aizhimeng 发表于 2007-7-4 19:36 | 显示全部楼层
请高手给指点一下
请高手给指点一下
tjsheep 发表于 2007-7-4 19:48 | 显示全部楼层
电压不高可以换5817质量好点,再一个用玻璃管封装的质量好
 楼主| aizhimeng 发表于 2007-7-4 20:50 | 显示全部楼层
输出电压
我的输入电压是DC30V,输出分别为DC12V和DC5V
liangfengfei 发表于 2015-8-14 16:41 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,LM2575发热,不知道怎么回事!!
