稳压办法!
2594|8
 楼主| 274643473 发表于 2010-1-1 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我现在设计一个电池供电的产品,5V-6.5V左右要稳压到5V。
想问一下大家用什么器件,最省电。
伟林电源 发表于 2010-1-2 00:30 | 显示全部楼层
1# 274643473
负载电流多大??
awey 发表于 2010-1-2 01:24 | 显示全部楼层
电池电压5-6.5V应该是4节干电池吧?电压降到5V时,剩余的容量还有不少...
 楼主| 274643473 发表于 2010-1-2 13:29 | 显示全部楼层
我用的是两节三V的扭扣电池,要实现正负10mA的电流输入输出 2# 伟林电源
伟林电源 发表于 2010-1-2 16:39 | 显示全部楼层
直接用稳压管加限流电阻就可以了。(精度要求不高的话)
qiuguidong 发表于 2010-1-4 10:08 | 显示全部楼层
低压差CMOS LDO
AME8800
最大电流300mA
静态电流30uA
封装 sot-89
10mA电流的压差在0.05V以下
shenzhen1717@126.com
13424178575
longdeng84 发表于 2010-1-9 22:07 | 显示全部楼层
精度高点的话,用TL431咯。
伟林电源 发表于 2010-1-10 02:11 | 显示全部楼层
7# longdeng84
不可以,一旦电池电压下降到5v,那么你的精度也不会有保证的。
要不就采用sepic电路来做,不要用线性。
jepsun 发表于 2010-1-20 19:27 | 显示全部楼层
嗯!
SEPIC电路比较适合电池供电场合
