fsmc产生的ECC,怎么使用才能确定错误数据行列地址呢
3806|3
 楼主| ZUI135 发表于 2010-1-3 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了an2784,没看明白,
奇偶检验值  ……          P16      P8        P4          P2         P1
XOR的运算结果  ……  位9 位8 位7 位6 位5 位4  位3  位2  位1 位0
●  如果每一个Px的值都是’00’,则表示没有错误。
●  如果每一个Px的值都是’10’或’01’,则表示有可纠正的错误。需要执行纠正。
●  如果所有Px值中除了一个为’10’或’01’,其余的都是’00’,则表示ECC有错误但数据正确。
●  其它情况,则表示数据有错误,而且是不可纠正的错误。
假定写操作产生的ECC1代码为00000003,读操作产生的ECC2也为00000003,那么没错误,temp = ECC1^ECC2
那么产生的PX为10或是01,这个用temp来确定行和列对应的数据错误,怎么确定呢?请求解答一下。谢谢了
司徒老鹰 发表于 2010-1-3 20:59 | 显示全部楼层
不是很明白……
songbangyan 发表于 2010-5-12 19:22 | 显示全部楼层
00000003这个属于其他情况,不可纠错
gxgclg 发表于 2010-5-12 19:53 | 显示全部楼层
也看的不是很明白
