求救求救,stm32 CAN如何接收指定帧ID的数据??
9529|5
 楼主| cojone 发表于 2010-1-4 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我要用stm32 的CAN 接收指定帧ID(如0x0101),要怎么配置CAN过滤器呀。我配置成如下:
/* CAN filter init */
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdList;  //配置为标识符列表模式
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0;             //(((u32)0x0101<<3)&0xFFFF0000)>>16;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0101;       //(((u32)0x0101<<3)&0xFFFF0000)>>16
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0;        //0xffff
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0;          //0xffff
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=0;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;
  CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
如果过滤模式改为CAN_FilterMode_IdMask标识符屏蔽位模式,不能过滤其他的帧,但CAN_FilterMode_IdList模式下,连指定的帧也过滤了。
配置成网友所说的 (注释那样的配置) 也不行的,是不是还有其他地方需要配置,请高手指点。。。。。
 楼主| cojone 发表于 2010-1-4 18:12 | 显示全部楼层
自己顶一下, 怎么没高手呀
 楼主| cojone 发表于 2010-4-11 16:52 | 显示全部楼层
自己解决了
秋天落叶 发表于 2010-4-11 21:06 | 显示全部楼层
哪里的问题,是不是过滤器没设置好呢
sinadz 发表于 2010-4-11 21:48 | 显示全部楼层
接收指定ID,只跟过滤器和屏蔽器的设置有关
mloven_happy8 发表于 2011-3-7 11:09 | 显示全部楼层
请教楼主如何解决的啊?
个人签名:在时间的大钟上,永远只有两个字——现在!
